Старый 22.02.2012, 14:25   #1
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Размеры впуска
Не нашел, может плохо искал подобное.
В общем хочу купить алюминиевый впуск под штатный интеркуллер. В ближайших планах дуть много нет да и так хватает что делать с машиной.
На форуме все пишут, что покупают трубы диаметром 2.5 дюйма (6.35 см), а вчера померял на глаз родной впуск, то диаметр был около 4.6 см. Начал копать в интернете, мелькало 1.7/8 дюйма штатный диаметр.
Так вот интересует диаметры на которые нужно покупать силикон и трубы под штатный интеркуллер.
Они везде одинаковые? Дросель, вх/вых кулера, турба? :confused:
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2012, 17:50   #2
дроссель 60 мм, остальное меньше, насколько не помню
стоковый поворот к дросселю внутри по памяти около 40 мм, наружный будет значит 45-46 мм
Последний раз редактировалось booker; 22.02.2012 в 17:53..
Старый 22.02.2012, 17:58   #3
keanu
Аватар для keanu
Да и выход с турбины тоже какой-то 38-40мм(14B;16G)
370bhp,1,5bar.
Старый 24.02.2012, 10:27   #4
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а зачем изобретать, готовый комплект есть
труба с кулера на дроссель 3" + переходник с кулера 2"-3" + переходник на дроссель люминь 3"
труба с турбы на кулер 2.5", соответственно два переходника силикон 2"-2.5"
только нижняя труба слишком длинная для стоковой турбы, подпилить надо немного
Последний раз редактировалось magusorel; 24.02.2012 в 10:30..
Старый 24.02.2012, 14:48   #5
leonardio
хм... а где можно приобрести? Искал и не находил...
:cl:
Старый 24.02.2012, 15:29   #6
magusorel
Авто: -
Брать тут: http://www.ebay.com/itm/89-94-Mitsub...item2565331136
ценник вполне нормальный, отдельно брать дороже выйдет, да и так красиво не будет
Старый 24.02.2012, 15:57   #7
leonardio
О, спасибо за ссылочку
:cl:
Изменение длины впуска. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 18.05.2017 14:11
3G 3.0L: части впуска и косы Тормоз Куплю запчасть на DSM 2 11.01.2016 13:34
Система впуска BDS Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2012 09:28
проверка герметичности впуска улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 25.01.2012 23:43
Подключение впуска Сyclone lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 05.01.2009 00:03
