Старый 06.03.2012, 17:49   #1
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
4G63Т 516Nm 400Hp на 95м бензине с 15G турбиной
Весь спек-лист мотора находится здесь (разжатый мотор 2.0 степень ~7.97:1 на длинном шатуне с 274 валами и т.д):
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ion_ix/xfet/2/
Открутил от него "35-ку" и прикрутил:
Сток выпускной коллектор эво6
Сток эво6тме турбину 15G TD05HRA-15GK2-10.5T
Сток яица O2
Сток эво9 мозг + Speed Density (без расходомера, Датчик давления + датчик температуры воздуха)
Буст в пике 1.7, держит 1.5(до 5500) и падает на 1.2(к 6500)
Бензин чисто 95й
Сделал 3 замера, что бы выйти на "дорожный" наддув.
491/403
497/401
516/402 (График 1)
От этого буду отталкиваться дальше. Еще предстоит обязательно выставить валы, а так же снова настроить на 95, на 98 и с впрыск метанола.
+проблема со спулом, поздний выход - недавно заметил, что травит TIAL.
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1Hn5WBFCm3M[/YOUTUBE]
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 06.03.2012 в 18:04..
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2012, 17:54   #2
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Ссыль битая
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2012, 17:56   #3
FET
Аватар для FET
Спасибо, исправил
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 06.03.2012, 21:05   #4
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
неужели 15g турба мощнее 16g ???
Старый 06.03.2012, 21:37   #5
serjj
Аватар для serjj
Классно получилось, а зачем СЖ 8:1 ? Разве для буста в 1.7 кг не подошла бы СЖ 8.5:1 ? Просто хочу дуть 1.5кг и сейчас думаю какую СЖ делать
PS:ещё интересно , когда выходит на 1кг буста , даже сейчас с учетом что травит тиал?
FET, на драйве висит вот такая инфа, она соответствует действительности на сейчас?
Мотор 2.0LR
Низ:
Блок — стандартный 2.0
Коленвал сток — 88мм
Поршни — JE PRO с короткой асимметричной юбкой, весом 270 грамм
Шатуны — MANLEY H-BEAM PLUS 156мм, 535 грамм
Вкладыши — ACL RACE серии HX с доп.масляным зазором
Шпильки ГБЦ — MAPerformance
Шпильки постели коленвала — ARP
Прокладка ГБЦ — 0.8мм металл
Балансировочные валы — Верхний удален. Маслонасоса — спилены противовесы.
Последний раз редактировалось serjj; 07.03.2012 в 00:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2012, 21:41   #6
FET, график это пересчёт на колёсные?
Старый 06.03.2012, 23:24   #7
FET
Аватар для FET
Compressor 16G6 = Aluminium...Compressor 15GK2 = Aluminium
Inducer = 48.3mm...................Inducer = 49.3mm
Exducer = 68mm....................Exducer = 65mm
serjj, Да, все верно
costarika, Это на маховике. Для меня пока мечта 400 колесных с 15G
Вот график по VDR во время настройки, теоретически силы с колес, так же видно буст (грубо 200кПа = 1 бар, 240 кПа = 1.4)
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 07.03.2012, 00:22   #8
serjj
Аватар для serjj
FET, да что-то позно раздувается, точно тиал травит. У меня ТД06-20Г надувает 0.7 бара на 3000. А вообще ТД06-20Г надувает 1.75 на 3500 оборотах.
ЗЫ: а зачем СЖ 8:1 ? Разве для буста в 1.7 кг не подошла бы СЖ 8.5:1 ? Просто хочу дуть 1.5кг и сейчас думаю какую СЖ делать
Старый 07.03.2012, 00:31   #9
FET
Аватар для FET
serjj, Перепускник не держит до 4500, потом уже успокаивается. Нужно поставить жестче пружину.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
На 15G турбине на 2.0 с 9 степенью и стандартным шатуном 150мм, такими же 274 валами и т.д было 510Нм и 390лс.
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Последний раз редактировалось FET; 07.03.2012 в 00:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2012, 00:33   #10
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от FET Посмотреть сообщение
На 2.0 с 9 степенью и стандартным шатуном 150мм, такими же 274 валами и т.д было 510Нм и 390лс.
Получается на более высокой степени сжатия было меньше мощность? Это связано с потерями на такте сжатия при высокой СЖ ?
Последний раз редактировалось serjj; 07.03.2012 в 00:36..
Старый 07.03.2012, 00:53   #11
FET
Аватар для FET
На 8 степени в моем случае камера сейчас на 10 кубиков больше, чем на 9й
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Старый 07.03.2012, 01:14   #12
keanu
Аватар для keanu
Да,та 15g по параметрам больше чем моя small 16g(ind.46,4,exd.60).
370bhp,1,5bar.
Старый 24.01.2013, 23:44   #13
serjj
Аватар для serjj
А на СЖ9.0 сколько надувалось и какая ЕГТ была? Просто что то у меня при СЖ8.6-8.7 и бусте 1.6 бара ЕГТ 1050 градусов при смесях около 10 и УОЗ около 12-14 ((
Старый 25.01.2013, 04:49   #14
FET
Аватар для FET
Проверь стробоскопом увод угла зажигания во всем диапазоне оборотов.
Смесь 10 слишком богатая.
Думаю, у тебя банально не справляется система зажигания - это свечи, катушки и т.д.
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
Продам G1 1990 г.в. авд 4g63Т слепой Даниил 1g DSM - 1989-1994 6 30.07.2013 03:16
MITSUBISHI 3000GT 400HP white ANGEL aka VIKTOR Andre_3000gt Тюнинг 3Si 26 17.10.2012 02:08
Кто что думает об авиационном бензине fox Тюнинг DSM 27 06.09.2011 15:55
3000GT 400HP aka Don Ulidon Andre_3000gt Тюнинг 3Si 9 08.11.2010 05:02
Как отличить 4G63Т от 4G63N/T vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 13.10.2006 14:53
