Старый 11.03.2012, 17:09   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Датчик уровня воды. Стеклоомыватель
Интересует вопрос. Есть ли заменители? какой можно воткнуть? если родной безнадёжно пал...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 11.03.2012, 17:10   #2
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
А он там вообще есть? Я не знал.
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2012, 17:20   #3
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Здесь на форуме обсуждали этот датчик- я даже и не помню- пенопласт что-ли приклеивал...
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2012, 17:31   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Я что только не делал. У меня их уже 2 не рабочих. Один тут купил, второй мой. Тоже не знаю на что их поменять.
Старый 11.03.2012, 18:02   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Я тоже себе брал вместе с бачком. Оказалось, что это ремень с генератора слетел давно. А датчик был исправный. За новый хотят от 2.5т.р., хотя в нём нет ничего сложного (геркон+магнитик в поплавке). Могу предположить, что из любого тазиковского можно это вынуть.
Старый 11.03.2012, 18:17   #6
Вибрюзябл
Проблема в том,что поплавок сделан из материала,который со временем теряет свои свойства к всплытию и он (поплавок внутри которого прикреплён магнит) лежит на дне в любых условиях...
Проблему можно решить путём приклеивания к "изношенному" поплавку пенопласта или других материалов,которые легче воды... Я использовал самоклеющуюся ленту,которую применяют для утепления окон\дверей. получилось так:
Так как диаметр отверстия в бочке соответствует диаметру поплавка,решил попрактиковаться в гинекологии и клеить ленту на поплавок внутри бочка,в итоге направляющая поплавка подвергалась лёгкой диформации... Как оказалось этого было достаточно для того,чтобы Стеклянный корпус (который находится под пластиковой направляющей) треснул... Когда я это осознал, осталось лишь вскрыть, для наглядного пособия...
в следствии чего датчик начал лагать...
Надо было не изобретать велосипед,а клеить ленту сверху... никаких изощрённых манипуляций это не требовало...
Смотрел тазиковские, как "культурно" приколхозить, ума не дал...
Zed, Может пришлёшь один? если тестером звониться...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 12.03.2012 в 01:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 19:22   #7
Zed
Аватар для Zed
Вибрюзябл, Я его на опыты оставил, буду что-то придумывать.
Старый 12.03.2012, 01:17   #8
Вибрюзябл
Надо отдать должное Японцам... Надо быть редким извращенцем,чтобы сконструировать такой датчик,который поголовно будет выходить из строя и стоить так дорого...
Старый 12.03.2012, 02:25   #9
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
тазиковские сами то постоянно летят
Старый 12.03.2012, 02:39   #10
Вибрюзябл
Zed, Так у тебя же их два. Давай делись!
Старый 12.03.2012, 09:41   #11
Karabik
Аватар для Karabik
у себя посмотрю еще- вродь был...
Старый 12.03.2012, 10:55   #12
Zed
Аватар для Zed
Вибрюзябл,:ag: Так один не работает в бочке, а второй не работает дома. Если выдернгу из бочка будет дырка, так хоть один останется для экспериментов...
А что, если сделать сверху дополнительно пеной или еще чем-то, а не с боку?:rolleyes: Влезет в бачек, а по высоте он некритично ведь.
Старый 12.03.2012, 14:46   #13
Вибрюзябл
сделать сверху дополнительно пеной или еще чем-то, а не с боку? Влезет в бачек, а по высоте он некритично ведь.
Именно так,сверху и сделай. Такой же уплотнитель в два слоя. и будет счастье. по высоте не критично,только небольшая погрешность на уровень будет (Раньше будет датчик загоратся)
Старый 12.03.2012, 16:30   #14
Андрей_GTO
Я этот датчик не разбирал, но мне кажется, что колечко с магнитиком как раз можно от тазиковского датчика взять. Если центральная дырка меньше, то можно тупо расточить её бормашинкой. 50 руб за тазиковский датчик - это не 2500+ за новый оригинальный датчик, мне так кажется.
Старый 19.10.2012, 00:24   #15
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Я полностью от ВАЗ туда вставил. Совет - лучше брать тормозной от ВАЗа.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Датчик уровня ОЖ Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 31.05.2019 12:04
Стеклоомыватель датчик уровня воды (починка). Андрей_GTO F.A.Q. 3Si 1 17.03.2016 18:17
1G Датчик уровня топлива romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.09.2014 22:09
Датчик уровня масла в ДВС Sky_3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 14.05.2014 22:05
датчик уровня топлива Александр1978 Тюнинг DSM 3 22.02.2011 12:24
