Старый 17.03.2012, 19:53   #1
promeeq
Аватар для promeeq
Авто: нет
Нужна помощь знающих.
Ребят, добрый день, я неопытен, выражу произошедшее своими словами, проехал 100км вдруг резкое падение скорости, со 140 до 100-90 торможу, тушу машину, завожу, и работает как дизель громко, видно что-то не так.., поехал проехал ещё 30км потихоньку, газ жмешь не набирает почти, ну еле-еле совсем и звук гудяший, приехал потушил постоял немного, проверил свечи 2 копченые, завел, начал по одному высоковольтники вытаскивать 1,2 цилинд вытаскиваю поочереди машина начинает глохнуть, 3,4 вообще без реакции что вставил, что вытащил, не глохнет, что делать при данной проблеме. Сказали что залило 2 цилиндра не работают. Жду помощи.
promeeq вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2012, 20:56   #2
RUM 41
Аватар для RUM 41
Авто: eclipse g1 d22a 2l nt mt 2wd eur 1993
была подобная проблема,только не работал первый,второй проверь искру на третьем,четвертом если искры нет вытащи высоковольтные провода из катушек,вставь обратно как можно плотнее и снова проверь искру и не забудь протереть свечи,катушки две и самое интересное что четвертый и третий на разных катушках,значит катушки рабочие раз первый и второй работают(пол катушки не может полететь)если свечи были мокрые значит топливо идет...
RUM 41 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2012, 23:06   #3
Сообщение от promeeq Посмотреть сообщение
компрессию померяй, возможно пробило прокладку между 3-м и 4-м
Старый 17.03.2012, 23:47   #4
naost
Аватар для naost
promeeq, чек горит? считай ошибку!
тут несколько причин: 1. неисправность катушки 2. пробило прокладку 3.прогорели клапана 4. не работают форсунки.
и вытаскивать провода со свечей при работющей машине не стоит - это не советский автопром таз)
Старый 22.03.2012, 00:23   #5
promeeq
Аватар для promeeq
Авто: нет
спасибо ребят, не было компресии в 3 цилиндре, снял гбц, 1 клапан прогорел на 3 цилиндре, цена приблизительно не скажете сколько? и сам кто нибудь вставлял клапан? спасибо.
Старый 22.03.2012, 09:55   #6
клапаны недорогие, заменить проблем нет, главное притереть грамотно
Старый 23.03.2012, 23:31   #7
semen
Аватар для semen
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
promeeq, клапан помойму 200р колпочёк80р.прокладка метал ориг 1800р.както так.
semen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2012, 23:25   #8
naost
Аватар для naost
promeeq, вставляется клапан просто: рассухариваешь (я делал съемником ВАЗовским) вытаскиваешь, вставляешь новый, притираешь и засухариваешь. обязательно проверить герметичность!
и сразу уж менять маслосъемные....раз разобрал
НУЖНА ПОМОЩЬ ЗНАЮЩИХ!!! Никита Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 23.07.2010 10:54
НУЖНА ПОМОЩБ ЗНАЮЩИХ!!! Никита Общий 3Si 1 20.07.2010 21:15
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна Помощь cocaineee Тюнинг DSM 4 16.12.2008 00:27
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
