Старый 18.03.2012, 02:04   #1
Lion
Аватар для Lion
Авто: 3000GT FWD 1995 атмо МТ USA
взорвался впускной коллектор при заводке
взорвался впускной коллектор с увеличенным ресивером при заводке
я так понимаю заклинила форсунка и с нее накапало бенза, пока машина две недели стояла.
до этого все работало отлично.
как начал заводить сразу же е.нуло, т.к. вспышка проскочила из цилиндра. Я немного о.уел от такой неожиданности если честно! Это получается что впускной клапан подвис? или я ошибаюсь с выводами? какие еще могут быть варианты? что могло повредиться от взрыва в движке? как избежать этого в будущем?
3000GT, Galant EA5A, EA2A
Lion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2012, 03:20   #2
это что-то какая-то хрень мягко выражаясь.
на правах человека после неплохого пивного вечера пишу следующее:
(1) подвисание клапанов случается на высоких rpm. cranking (запуск двига) не связан с высокими оборотами. поэтому эту ситуацию исключаю.
(2) искра из цилиндра могла попасть только в случае открытого клапана. если раньше двиг работал исправно то это явно не (а) неправильный угол опережения и (б) не подвисший или сломанный клапан.
из всего этого следует что фронт пламени мог попасть через ОТКРЫТЫЙ клапан в момент его ПЛАНОВОГО (=законного) открытия. как такое могло произойти в исправном двигателе?
может быть залил бенз с октановым числом стремящимся к бесконечности? в результате скорость горения бензина сильно уменьшилась и даже после НМТ смесь продолжала гореть и частично вытолкнулась в ресивер в момент перекрытия клапанов?
добавь инфы для размышления - какой бензин, какая обслуга машины, какие потроха..... в общем по матчасти побольше бы инфы...
PS. кстати судя по фотке и наличию нагара на внутр стенках ресивера можно сделать вывод что у тебя (а) сильное перекрытие клапанов и/или (б) имеется система вентиляции картера. если перекрытие клапанов сильное то версия с обратным попаданием фронта пламени имеет место на жизнь.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 18.03.2012 в 03:23..
Старый 18.03.2012, 11:30   #3
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
странный какойто ресивер
Старый 18.03.2012, 11:54   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
так бывае когда машина на газу, а хлопушку не установили. при ранем зажигании в обратку стреляет.а у тебя скорей всего был перелив, или капает как ты сам отписал фарсунка .калектор наполнился парами,и тут может быть ранее зажигание,клапан не успел закрыться и как следствие взрыв в ресивере.Но это так догадки без машины делать выводы сложно.
Старый 18.03.2012, 12:20   #5
Lion
Аватар для Lion
движок атмосферный 6G72 24V, бензин обычный 95.
внутри ресивера все чисто и нет нагара, просто фотка была сделана ночью.
Добавлено через 22 минуты
еще предположу, что возможен вариант одновременной искры в нескольких цилиндрах и при этом в одном из них впускные клапана закрыты, а в другом приоткрыты. Возможен ли такой вариант на 3000GT ?
Последний раз редактировалось Lion; 18.03.2012 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2012, 12:25   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
померяй кампресию.не прогарел ли каконить всасывающий клапан.вэтом варианте могло жахнуть в обратку.
Старый 18.03.2012, 12:43   #7
Lion
Аватар для Lion
а с прогоревшим клапаном двигатель может нормально работать? ну или делать вид что все нормально? хотя до меня на ней на закиси поездили - может что и прогорело.
Старый 18.03.2012, 17:25   #8
Punisher
Аватар для Punisher
А может шахнула закись ? Балон закрыт был ?
Старый 18.03.2012, 17:59   #9
Lion
Аватар для Lion
закись сняли когда мне продали, и все работало потом хорошо и тут вдруг херня такая
Старый 18.03.2012, 22:30   #10
Shum
Аватар для Shum
Lion, для начала позвони Максу и узнай, "шевелил" ли он зажигание и смесь на этом мозгу, эт чтоб обезопаситься на будущее. Ну а "на второе" ищи стоковый рессивер (если не собираешься продолжать тюнинг этого авто дальше).
Старый 19.03.2012, 03:30   #11
Lion
Аватар для Lion
Shum, Макс ни в чем не сознается, говорит что я гранату заложил в ресивер и иначе никак он не мог взорваться. Завари ресивер и езди дальше говорит. Я ему - заварю и ебнет же опять и капот еще улетит, а он - не может быть
Завтра померяю компрессию и можно будет дальше о чем то говорить. Пока еще руки не дошли.
Вы мне скажите, может ли в связи с каким-нибудь косяком на 3000GT одновременно искра появляться в нескольких цилиндрах? или это не возможно в принципе на этой модели и вообще какой порядок работы цилиндров? как проверить форсунку, пропускает ли она в закрытом состоянии бенз?
Последний раз редактировалось Lion; 19.03.2012 в 11:24..
Старый 19.03.2012, 10:51   #12
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
фарсунки на стенд, и всё увидиш.
Старый 19.03.2012, 12:26   #13
013
Аватар для 013
+1 штатный ресивер, метки сверить и компрессию проверить прежде чем все собирать. То что изза форсунки врядли, через какой нидь клапан все равно бы ушло все, да и ресивер не под таким давлением же работает чтоб так уипало:ag: . А прогоревший клапан можешь и не заметить, тем более если ты ее с таким купил (а если еще и на закиси гоняли )
Старый 19.03.2012, 16:55   #14
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня у товарища на альфа ромео 156 - штатный коллектор взрывался при заведении машины 2 раза.
Причём это какой то общий глюк для альф. Попробуй покапать альфовский форум.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 17:52   #15
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Lion, на стоковый коллектор то, что осталось нифига не похоже. Только если надписью.
Это какой-то адский колхоз и немудрено, что от банального хлопка во впуске он раскрылся, как консервная банка. Такое у него было качество изготовления и дизайн. Ни разу ещё не видел, чтобы коллектора взрывались на 3000gt. Для этого действительно туда надо гранату засунуть
Да и зачем делать подобный увеличенный ресивер, если штатный с изменяемой длиной? И зачем в таком случае оставлять привод этих 6-ти заслонок, которые эту длину меняют?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.03.2012 в 17:55..
1G Впускной коллектор Leonid.chg Куплю запчасть на DSM 5 12.05.2020 02:53
3G Впускной коллектор. antey2710 Куплю запчасть на DSM 0 24.04.2019 13:21
впускной коллектор kwsm Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 09.04.2014 15:31
3G Впускной коллектор piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.09.2013 14:57
впускной коллектор kolya Тюнинг 3Si 8 02.04.2013 13:45
