Старый 23.03.2012, 16:27   #1
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
спидометр, что за лампочка?))
http://piccy.info/view3/2790005/8f53...5805273/мужики не могу разобратс с этим явлением, кнопка анти лок, включается самопроизвольно что это такое?))), и да,
у меня не работает спидометр, на этой машине стелс РТ автомат, нет на приборке P R D и тд)такой уже достался мне в 2009 году, может спидометр не от нее? помоему у автомат коробки там буковки переключаютсяhttp://piccy.info/view3/2790011/9f95b82f4468b994918aed1ec4d49244/
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 16:41   #2
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
все понл, анти лок это датчик скорости колеса,
собственно второй вопросс если не работает спидометр может в этом где то причина?) и вобще спидометр на автомате какой ?)) с P R D ?))
Старый 23.03.2012, 17:47   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
МИГРЭ, Спидометр на автомате с "P R D 2 1 L" - всё, как на обычных машинах. У моего брата есть такая приборка, может быть он тебе её продаст. Будет, как родная.
Старый 23.03.2012, 17:52   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Предьявленная тобой фотка лампочки - сигнализация неисправности АБС.
Там можно считать код ошибки АБС (отдельная процедура, она в мануале расписана).
На датчик скорости (который на спидометр тоже) компук управления АБС завязан, разумеется, т.к. на скоростях меньше ~10км/ч АБС не должна работать вообще.
Иногда, особенно если по льду поскользить с пробуксовкой колёс, то загорается эта лампочка, т.к. у разных колёс получается слишком разная скорость вращения и компук управления считает, что датчик вышел из строя.
Короче если после выключения и включения зажигания на заведённом моторе эта лампочка не гаснет, то надо искать неисправность. Если гаснет, то проще забить.
Да, искать по кодам ошибки в разы проще, чем проверять все подряд. Банально может провод переломиться от датчика на одном из колёс (самая распостранённая неисправность). Чтобы не искать везде подряд и придумали диагностику с кодами...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.03.2012 в 17:54..
Старый 23.03.2012, 17:54   #5
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
хм интересно почему у меня без(((
может есть разница в доджах и гто?
Андрей_GTO
хз что делать, на этой машине нет обд2 разьема. он вырван, как еще можно диагностировать?)
Последний раз редактировалось МИГРЭ; 23.03.2012 в 17:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 23:37   #6
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
В смысле - на приборке должна быть индикация о положении рычага коробки? Не знаю, у меня такого нет. И не слышал, чтобы у кого-то было. Оно бы конечно неплохо - такой индикатор.
Что касается горящей ошибки - уже ответили.
Сообщение от МИГРЭ Посмотреть сообщение
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2012, 00:42   #7
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Витрувий
ОООО братишка ты меня успокоил))
Спидометр. Rylll Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 27.12.2012 17:05
спидометр?)) МИГРЭ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 06.03.2012 17:46
одометр и спидометр sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 13.04.2011 14:49
Спидометр V.S. тахометр inkko Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.09.2010 21:20
Отказал спидометр Ecl1pSe_Yoburg Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.10.2007 23:40
