Старый 05.05.2012, 07:10   #1
eLXs
Аватар для eLXs
Авто: GTO (jap) 6G72 TT dohc 5 m/t 91г z16a слепая
Свап атмо акпп на турбо мкпп (слепые)
Не велите казнить
Я понимаю что вопрос уже не раз поднимался, но все же. Ситуации то разные.
Итак. Есть слепая гто атмо на акпп, на данный момент уже мертвая (двиг умер, совсем).
Отдельно атмо двиг никто за вменяемую стоимость привезти не может (именно с гто, только диаманты).
Как вариант привезти гто с японии (половинками) и тут появилась мысль: Почему бы тогда сразу не привезти турбо?
Вопрос. Насколько реально перекинуть все из распиленной турбы в атмо гто? При условии что оба кузова слепые и год примерно тот же.
Различаются ли кузова атмо от турбо?
По планам перекинуть все, и двиг с коробкой и ходовку и элементы кузова и возможно даже салон...
Ну и я так понимаю с неслепой перекинуть будет практически невозможно? (в этом варианте только необходимое для работы)
eLXs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2012, 09:13   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
отвечу еще тут. кузова у всех гто одинаковые. со слепой на слепую перекидывается все на раз.
Старый 05.05.2012, 10:19   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Да, только поменять придется почти все))) кроме кузова.... и то местами придется попились например в районе левого ланжерона.
Старый 05.05.2012, 11:05   #4
4g63
Аватар для 4g63
Zed, а что надо пилить в районе левого лонжерона??? под интеркулер чтоль???
Старый 05.05.2012, 12:53   #5
pit8ull
Аватар для pit8ull
гто что атмо что турбо в кузове z16 так что кузов переделывать не придется,если сток ставить будешьА поменять придется много чего))дрыг,короб,редуктор угловой,редуктор задний,выпуск,мозги,коса и т.д.))Если готов к долгим интимным отношениям с авто,то дерзайЕсли нет,то не заморачивайся))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 05.05.2012, 12:56   #6
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1. Атмо двиг всегда можно отремонтировать Нельзя только тогда когда блок пострадал Только тогда дешевле купить другои двиг
2. Купить исправныи атмо двиг не проблема Нада знать где искать И 6г72 от Диоманта и т.д одинакавыи как на ГТО
3. Переделать ГТО атмо а ГТО турбо тоже вполне реально На то есть огромное каличество примеров на этом форуме
4. Если вы задаёте такого плана вапросы то осмелюсь предпологать что рана вам думать о турбо свапе
Ремонтируи то что есть
Старый 05.05.2012, 16:52   #7
Zed
Аватар для Zed
4g63, Да, пилить там.... Но это мелочь по сравнению со всем остальным.
Старый 06.05.2012, 06:10   #8
eLXs
Аватар для eLXs
Спасибо за оперативные ответы )
Итак по порядку.
Если пилить под интеркулер, то ладно. У нас тут у каждого второго стоит неродной интеркулер, думаю сервисмены уже научились их врезать на любую машину
Перекидывать и хочется все. Ибо то что стоит находится в ужасном состоянии.
Да, авторемонтом я не занимаюсь и гаража у меня нет, ну и соответственно свап будет производиться силами какого-нибудь сервиса. (хотя был бы гараж, то я бы занялся с великим удовольствием)
Маленькая предыстория.
Машинку приобрел уже давнольно давно. Сразу после покупки проявилась гадость, двиг после прогрева начинает терять обороты, сначала до 4х, потом до 3х, потом до 2х... потом глохнет )
Затем постояла она зиму, завелась кое как, но уже выше двух обороты не набирала.... Поработала так часаок и больше не завелась.
Человек который пытался найти причину, после проверки других версий (датчики, комп, ремень, насос, проводка) полез в двигатель... Вообщем по его словам двиг пытались капиталить, половина деталей неродные, если ставить все по меткам то гнет клапана.
Вообщем вердикт, нет компрессии в 3х цилиндрах.
Капиталка (при условии что найду того кто возмьется(!)) обойдется у нас примерно в 30-45 т.р.
Двиг без навесного обойдется в 30 т.р. если в наличии, если на заказ от 50 т.р..
Половинки 200 т.р.
Половинки могут прийти через 3 недели после заказа, двиг через месяц если на заказ, или через 3 месяца может появиться в наличии. Капиталку вообще не рассматриваю ибо скорее всего не возьмуться, а если и возьмуться то получится то же самое что уже сделано.
В процессе владения обнаружилось что желательно поменять двери, крылья ибо сантиметр а то и два шпатлевки не комильфо, пороги так вообще по сути исскуство лепки, да еще и на саморезах.
Передние тормозные диски поведенные. При включении передач слышен страшный бздыньк (по словам понимающих может быть редуктор), выхлоп скорее мертв чем жив (сгнил), заднее стекло в некондиции, отделка салона местами в ужасном состоянии, заднего спойлера нет (кстати актив эйра нет в принципе), проводка тоже местами не проводка, возможно спасибо "не электрикам" устанавливающих сигналку и оставивших голые скрутки.
Короче иногда хочется просто отвезти на свалку, но вообщем нравится мне машина скорее не такой какая она есть, а такой какой она может быть.
И половинки это шанс все исправить, така сказать начать жизнь сначала
Простите за лирику.
Но так как делать будут в сервисе, если будут серьезные сложности в замене по сути дела кузова, т.е. стоимость работ будет превышать те же самые 200 тыс налога на целый кузов, то целесообразнее вообще не пилить кузов а целиком привезти машинку.
Старый 07.05.2012, 15:43   #9
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
да у тебя тяжёлый случай!скажи если не секрет за какие грехи ты себе приобрёл её???может стоить подумать притащить под документы другую машину?
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам Продам свап комплект с атмо на турбо вместе с машиной Unknown Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.08.2020 23:05
2G Куплю полный свап мкпп,турбо. ProFox Куплю запчасть на DSM 9 02.08.2017 02:42
Свап из атмо в турбо. Проблема с люком M.a.x Общий 3Si 0 18.03.2017 07:46
2G СВАП АКПП НА МКПП! wscream Тюнинг DSM 32 30.10.2015 10:47
Свап коробки 1g атмо на 2g турбо атомат... alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 12.01.2012 21:56
