Старый 09.05.2012, 01:51   #1
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
троит при надуве?
низнаю чё делать подскажите кто знает. Помыл мотор он начал троить оказалось залил 4ю свечку водой высушил воду все равно троит оказалось выгорела в колпачке что на свече железочка что одевается на свечку. Поставил новую вроде стало все хорошо. Но при надуве если резко газу дать то мотор троит. Попробывал на не прогретый мотор вроде все нормально. При этом не черного дыма не выстрелов и свечки все белые одного цвета?
stig вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2012, 13:50   #2
naost
Аватар для naost
в каком состоянии свечные провода?- попробуй поменять.
зазор на свечах какой?
Старый 09.05.2012, 19:33   #3
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
зазор не мерял как купил так и поставил. Провода вот и я на них грешу.
Старый 10.05.2012, 21:44   #4
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
блин не кто помочь не может броники в поряде катушки тоже. Может насос?
Старый 11.05.2012, 00:38   #5
stig, диагностика по интернету дело неблагодарное
Старый 11.05.2012, 01:45   #6
свеча сдохла.
Старый 11.05.2012, 02:58   #7
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
или катушки
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 03:17   #8
Xsander
Аватар для Xsander
Авто: Golf GTI mk5 APR Stage I
У меня была такая беда, на холостых работает нормально, газуешь нормально, начинаешь вваливать клеп начинает троить и перестает ехать, поставил новые бронепровода и все ОК!
Xsander вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 09:22   #9
Dagger
Аватар для Dagger
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
возможно свечи неочень, попробуй поставь зазоры по 0,7 постабильней искра при надуве будет
Dagger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 10:27   #10
он залил мотор...залил свечу...провод то он поменял...а свечку уже пробило.... поменять.
Старый 11.05.2012, 10:41   #11
Lyap
Аватар для Lyap
Авто: G2 4G63 turbo MT USA
провода!! особенно внимательно посмотри на наличие белых точек на твердом наконечнике в углу провода, если таковой есть то меняй провод. Когда провода пробиты то на холостых при малых оборотах искра идет в правильном направлении но как только даш больше оборотов соответственно больше импульсов по проводу искра начинает уходить на корпус.
Lyap вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 17:49   #12
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Ну теоретически мог и катушку убить.
Старый 12.05.2012, 08:28   #13
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
свечи в норме вчера проверил в спец приборе давил аш 15 кг. Щас стало ещё хуже начала подёргиваться и на холостых а если повыжигать то и с холостых иногда троит. Насос проверил 1.5 литра за 60 секунд это нормально.
Старый 12.05.2012, 08:45   #14
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от stig Посмотреть сообщение
так никто не проверяет
монометр в топливную рейку , тогда будет показана правильная производительность насоса.
качать в "ведро" ( как вы проверяли) и качать в "упор" (как работает насос в системе) -
совсем не одно и то же .
GT-parts на форуме
Старый 12.05.2012, 09:56   #15
это ты искру смотрел, а тебе выше говорили про целостность изолятора в наружной части
в приборе наверняка не было имитации свечного колодца
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
травит на надуве Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.04.2010 23:53
