Старый 13.05.2012, 14:09   #1
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
сток брелок
Всем привет.
Знает кто, как обновить брелок. Кнопки все износились.
Хотелосьбы или новый брелок или новые кнопки или ... что б все работало.
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2012, 16:10   #2
Borman
Аватар для Borman
Выяснилось следующее:
- неработает кнопка Lock. при замене кнопки на плате она так же не работает.
Блин. Замена брелка. Как и где?
А вот это кто нибудь пробовал
Процедура прописывания нового брелка для штатной сигнализации.
Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка.
Для этого выполняем следующую процедуру:
Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери.
Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC
Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз.
Выключите зажигание
При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку.
Все, процедура окончена. Теперь этот брелок распознается сигнализацией и может использоваться также как и старый.
Это с сайта о ниссанах
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 13.05.2012 в 16:16..
Старый 14.05.2012, 10:47   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Borman, в стоке на наших авто бывает сигналка (опционально). Она могла стоять, а могла и нет.
В любом случае есть блок управления открыванием/закрыванием замков дверей.
Этот блок обучается коду брелока. Если мне память не изменяет, то при подключении на землю определённого провода. Кстати, код там фиксированный, поэтому читается любым простым сканером. Но это не так страшно, машина и так открывается и без ключа легко ;-)
Кстати, у тебя на штатном брелоке только одна кнопка не работает или обе? При нажатии кнопки светодиодик вспыхивает или нет? Это я к тому, чтобы определить возможную причину неисправности. Почти всё, включая схему брелока было в мануале.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 14.05.2012 в 10:50..
Старый 14.05.2012, 12:51   #4
Borman
Аватар для Borman
Привет Андрей.
Не работает одна кнопка - закрывания (светодиод не мигает)
Кстати, еще одна хрень проявилась. При каждом открывании двери срабатывает сирена. Блин жопа какая то.
Такое ощущение что машина постоянно на "шухере".
как то так
ALL брелок сигнализации 013 Куплю запчасть на DSM 5 03.05.2021 20:48
Куплю брелок сигнализации 013 Частные объявления по запчастям 3Si 1 03.05.2021 20:37
2G Брелок центрального замка EvoWRC Куплю запчасть на DSM 6 02.10.2018 00:09
2G Брелок EvoWRC Куплю запчасть на DSM 0 25.05.2017 01:28
3G Штатный брелок 13 SherV Стайлинг & Электрика DSM 11 17.04.2014 18:33
