Старый 09.06.2012, 00:52   #1
raul1327
Аватар для raul1327
Авто: 3g тюн и g35 coupe
Моргает дальний свет
Помогите советом. Проблема собственно вот в чём: не понял как (позывов не было) на машине при открытии двери моргает дальний свет (на подобии аварийки), под капотом при этом щёлкает рэле дальнего света и рэле иммобилайзера (на которой изображён значок ключика внутри машины, как на приборке, когда не видит чип-ключ). две рэлюхи пока извлечены (машина при этом заводится и едет). переключение с рычажка соответственно не работает (на дальний). После извлечения рэлюх машину заглушил вставил обратно, но при следующем открытии двери всё повторилось, так рэлюхи в бардачке, а я не знаю с чего начать поиски проблемы... Помогите кто силён в электрике или может кто сталкивался с подобной проблемой.
P. S. все предохранители целые. Также почему то в машине пару раз на ходу сами закрылись стёкла в дверях и у люка перестало работать положение приподнятой задней части - эти правда две проблемы после следующего запуска двигателя пропали (по крайней мере больше не замечал). А всё началось после встречи с одноклубником - может она у меня просто обиделась?)))
Очень надеюсь, что откликнетесь... хотя бы подскажите кто хорошо дружит с электрикой 3G и сможет может с тестером походить вокруг машины вместе со мной...
raul1327 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2012, 04:21   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Ну судя по всему - это проводка в двери, вернее резиновый пыльник со жгутом проводов, идущих в водительскую дверь, снимаем этот пыльник и смотрим проводку, где-то коротыш).
Подобраться к проводам можно:
1) просто сняв пыльник - первым делом (2 и 3 пункт при необходимости)
2) Снимаем подкрылок, они идут там
3) Снимаем обшивку двери, куда, как раз, они и приходят.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 09.06.2012 в 04:24..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2012, 10:38   #3
raul1327
Аватар для raul1327
JIbIcbIu спасибо.. туда залезу обязательно..
по поводу дальнего света, я заметил вот какую вещь - он у меня моргает (щёлкая двумя рэлюхами) временами.. такое ощущение что сработала штатная защита от угона.. и он нервничает моргая дальним светом..
нашёл в темке обслуживания подобный вопрос.. Jr Gryazev написал что похожая проблема решилась однократным открыванием двери с ключа)) тоб ишь штатная сигналка отключилась.. пойду попробую..
Последний раз редактировалось raul1327; 09.06.2012 в 10:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2012, 12:29   #4
raul1327
Аватар для raul1327
всё решилось) надо было открыть машину с ключа и штатная защита отключилась и дальний больше не моргает) и остальные проблемы тоже пропали!!!
1G Дальний свет Иван Яшин Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.10.2020 22:04
3G Дальний свет. Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 05.06.2012 00:00
2G Дальний свет mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.03.2012 11:57
Дальний свет.. Pasha Y Стайлинг & Электрика DSM 13 19.08.2009 18:38
Дальний Свет Sashok4 Стайлинг & Электрика DSM 14 18.04.2008 10:43
