13.06.2012, 09:49
#1
Как заблокировать колен.вал
Нужно каким то образом заблокировать колен.вал? что бы он не прокручивался при снятии звездочки коленчатого вала? передача и нажать на тормоз не выходит все равно крутиться. Может есть инструмент специальный для этих дел?
13.06.2012, 10:00
#2
Звездочка колвала снимается специальным съемником . Или надо открутить болт на самом валу ?
13.06.2012, 10:03
#3
Нужно снять именно звездочку, чтобы поменять сальник коленвала.
13.06.2012, 10:05
#4
Авто: -
если коробка снята то между болтами маховика засунуть монтировку. если не снята даже не знаю. болт там хорошо прикручен. наверное скинуть поддон и блокировать шатун... через ремень его точно не открутить.
13.06.2012, 10:09
#5
Вариант по технологии : внизу , между стыком мкпп и двигла стоит дугообразная пластина . Ее снимаешь , видишь часть маховика и специнструментом ))его стопоришь . Откручиваешь/закручиваешь болт вала .
Простонародный способ : упираешь в землю вороток (справа от себя , по ходу движения вала ) и стартером чуть-чуть прокручиваешь . Все болт ослаблен .
13.06.2012, 10:32
#6
Авто: -
а закручивать потом как? стартером ведь уже не получится....)
13.06.2012, 10:41
#7
magusorel По первому варианту , только специнструмент надо самому придумать (монтировка ) . Себе сам так и менял .
13.06.2012, 20:54
#8
В центре шкива коленвала есть 4-х гранный вход,так туда просто вставляешь паз трещетки большой куда надеваешь головки и просто потом когда прокручиваешь колено,оно упирается в лонжерон если не ошибаюсь,вот ты и за стопорит коленвал.
13.06.2012, 23:47
#9
To КаЛьЯнЫч Спасибо за совет, вот мне как раз эту гайку и надо открутить.
14.06.2012, 10:55
#10
Авто: -
КаЛьЯнЫч, ну так это и есть болт с 4х гранным входом. его и надо открутить. если ей стопорить то чем крутить? только что стартером как сказал rambik_
Последний раз редактировалось magusorel; 15.06.2012 в 08:56..
14.06.2012, 22:11
#11
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Стартером великолепно откручивается всё. Или только пневмогайковёрт.
26.06.2012, 21:23
#12
Alex77, ааа.... Я думал шкав снять нужно.. Сори
12.01.2013, 03:16
#13
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Подскажите пожалуйста, открутил болт а снять саму шестеренку не получается, заржавела что ли. или как будто забили туда. Какой съемник можно использовать или ещё какой способ снять?
12.01.2013, 22:07
#14
съемник который можно прижать к шестерне через резьбовые отверстия крепления шкива
либо брать длинные болты с нужной резьбой и пытаться ими сорвать шестерню через те же резьбовые отверстия
при этом наверняка на пластине датчика колена останутся вмятины от болтов
13.01.2013, 01:29
#15
А вмятины это критично?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
СРОЧНО! совместимость колен
Suhrob |
12 |
20.10.2011 21:23 |
