Старый 15.06.2012, 21:52   #1
Artem
Аватар для Artem
Большие тормозные диски
Ребят,сейчас стоят перед от 3000ка 315мм,зад от вр4 285
отсюда вопрос,возможно ли при изготовлении переходников поставить более большие тормозные диски на эти же суппорта?
имею в виду именно диаметр,а не толщину.
я знаю,что рабочая поверхность останется прежней,но увеличится рычаг.
у кого какие мысли?
спасибо.
Старый 15.06.2012, 22:22   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Artem, сделать то можно, PowerSlot - баловались, делали такие киты на г3, но почему то закрыли этот проект, объяснять почему - не стали, видать были проблемы у людей.
И еще увеличив диаметр диска - надо увеличивать площадь тормозной колодки, иначе у тебя тормоза намного быстрее будут закипать....
Старый 15.06.2012, 22:44   #3
Artem
Аватар для Artem
Sky_3G, может с этим помогут более термостойкие колодки?
просто по сути то вроде нет ничего сложного,а самое главное дорогого,а эффект все таки должен быть.
не всем же брембы ставить..
Старый 16.06.2012, 00:44   #4
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
Artem, какой эффект ожидается если размер колодок останется тем же? помоему кроме увеличения веса, никакого эффекта не будет. может только чуть улучшится охолождение, да только это не то что в процентах улучшится, а в сотых 1 процента-)
купи диски с перфорацией или из модных сплавов,а самый лучший вариант перейти на брембо
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...neration/hija/
я не наделал много глупостей только благодаря своей природной лени
"Всё сгнило и воняет в империи."
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2012, 00:50   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Brembo - это один из самых бюджетных и хороших тормозов для городского режима (если с эволюшина 7-10). Для трека они мало подходят, так как тоже быстро перегреваются.
Старый 16.06.2012, 05:40   #6
Artem
Аватар для Artem
рычаг становится больше.вот и весь эффект
hija,
Alex77,
Alex77, сколько стоит комплект бремб?и сколько стоят комплект простых дисков например на 350-260мм.!?
разница есть..
Старый 16.06.2012, 19:05   #7
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Artem, А твои от 3000gt тормозов не хватает что ли?А то я себе купил собираюсь ставить
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2012, 19:25   #8
Artem
Аватар для Artem
Ufatuner, всегда есть к чему стремиться
Старый 16.06.2012, 19:33   #9
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Artem, Понятно
Старый 16.06.2012, 21:47   #10
eclipse1997
Аватар для eclipse1997
Авто: eclipse97
Artem, Привет,коллега!По личному опыту:на G2 переход со стоковых дисков Д256мм(один поршень)на SIGMA Д276мм(два поршня)привёл к фантастическим ощущениям-до этого тормозов просто не было.Следующий шаг-VR-4 Д295перед и Д284мм зад.Машина перестала клевать-стали работать задние тормоза,НО:Ушёл перегрев и при тех же колодках машина стала гораздо лучше рулиться.Вообще,ММС не дураки-перешли на GTO с Д295мм на Д315.Каждый сантиметр увеличения плеча это увеличение тормозного момента без увеличения давления в системе+удлинение беговой дорожки колодки а это уменьшение вероятности перегрева,минус это увеличение веса.Для себя нашёл диск 336х28 вмеру толстый,вмеру лёгкий,суппорта планируются любимые-SUMITOMO GTO.Вот как сделаю похвастаюсь.
eclipse1997 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2012, 22:03   #11
Artem
Аватар для Artem
eclipse1997, ждем результатов.
очень хочется знать конкретные параметры дисков,а лучше от чего они,а так же как быть с переходниками на суппорта.
Старый 17.06.2012, 01:16   #12
eclipse1997
Авто: eclipse97
Artem, Секретов нет,VOLVO XC70 II,чертёжик нарисую,кто бы добрый человек это выстругал,а то пилить вручную 12мм сталь надо Шварцнольдом быть...8 903 531 19 88,Александр
Старый 17.06.2012, 01:37   #13
Alex77
Аватар для Alex77
При переходе на тормоза брембо никаких положительных сторон не нашел, и пусть здесь все слюной изойдут что они лучше тормозят. Все это работа подсознания мозга. Как и стоковые тормоза могли заблокировать полностью колесо так и брембо. Единственное из за чего перешел на тормоза большие по размеру это из за того что их сложнее перегреть, со скорости 200 км/ч да тормозят лучше намного, но часто ли мы ездим с такой скоростью? Ответ: для города и не валилова и сток отличное решение.
Старый 17.06.2012, 06:24   #14
Artem
Аватар для Artem
Alex77, именно поэтому я и хочу слегка улучшить те тормоза,что есть ибо покупать брембо-бред.
eclipse1997, большое спасибо!а как на счет задних от вр4 285мм?аналог им большего размера не смотрели?или считаете,что не стоит?
был бы черчеж,а уж кто сделает найдем...мб дядя Фокс поможет.
Добавлено через 4 минуты
eclipse1997, а так же интересно какого диаметра максимально можно поставить диск?ведь есть и еще больше диски,например от лексусов.там и 350 есть,да и по ширине вроде,что то близкое к дискам от 3000,вот только,что о таком диске скажет суппорт....
Последний раз редактировалось Artem; 17.06.2012 в 06:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2012, 10:14   #15
eclipse1997
Авто: eclipse97
Artem, Размер ферродо на нашей колодке что-то около 115х50мм,брать ещё больший диск,то есть существенно увеличивать неподрессоренную массу,и при этом не использовать всю,ну или значительную часть площади тормозной дорожки неразумно.Кроме того,у меня сейчас колёсные диски как раз R18,надо собрать,поездить,отписать ощущения.Плюс этих тормозных дисков баланс размер х вес х цена.DSM не форум кошельков,а то давно все подались бы на EVO...
ALL Тормозные диски EVO IX Estrago Куплю запчасть на DSM 4 23.04.2019 21:13
2G Тормозные диски torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 08.05.2013 01:32
тормозные диски Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 28.06.2010 08:51
Тормозные диски AvaLANche Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 25.05.2007 23:37
Тормозные диски EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 03.05.2007 10:18
