Старый 27.05.2007, 19:48   #1
какие использовать радиаторы?
хочу проделать 2 вещи:
(1) позорную стоковую трубку охлаждения жидкости ГУРа выбросить и поставить радиатор и вывести его в другое место
(2) установить масляный кулер в дополнение к стоковому теплообменнику
что посоветуете в качестве донора?
навскидку для пункта (2) пришли мысли:
- стоковый кулер для АКПП
- стоковый кулер от турбового паджерика
что наиболее удачно колхозиться для таких целей?
(параллельно щас буду потрошить систему парогазового контроля и EGR)
Старый 27.05.2007, 23:14   #2
Для гура что подойдёт то и ставь, можно змеевик за интрекулером поставить.
Установить маслянный кулер....дело хорошее.
Я хочу попробовать сделать локальную систему тосольную на теплообменник с отдельным радиатором...
Старый 28.05.2007, 00:04   #3
Браен, а в чем преимущества такого двухэтапного охлаждения?
если говорить об интеркулере на водяном охлаждении то его плюсом является относительно бОльшее время нагревания.
но в нагретом состоянии вода хуже охлаждает чем воздушное. если мне не изменяет память то так писал Корки Белл.
в случае с масляным радиатором на водяном охлаждении мне кажется допустимо сказать что описанная выше картина повторится. т.е. ввалив тапку в пол масло будет чуть дольше оставаться холоднее по сравнению с воздушным кулером. но потом после нагрева агента (жидкости) эффективность тепллоотвода снизится из-за большой теплоемкости воды.... и есть риск перегреть масло...
имхо воздух-масло для этих целей лучше подойдет.... но это так, на уровне рассуждений....
да и кстати вопрос: с помощью чего сделать механизм открывания/закрывания большого контура?
есть ли механические клапана для масла?
есть ли элетктронные?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 28.05.2007 в 00:54..
Старый 28.05.2007, 18:33   #4
Ищи штатную штутку под масло, она с термостатом.С ней не идёт теплообменник.(хотя всё возможно)
Хотя есть тюнячии так там сделан термостат выносной,так же вынесен фильтр,ну и сам радиатор
Я же думаю сделать так, отключить теплообменник из системы ОЖ и сделать для него отдельный контур с радиатором,нужен ещё насос и придумать алгоритм включения,думаю даже пропеллер прицепить....
Старый 29.05.2007, 00:26   #5
BRIAN, ты имхо усложняешь с дополнительными пропеллерами... видел сегодня такие блоки - они слишком много места занимают...
а я сегодня молодец - я вопрос с радиаторами уже решил буду ставить большой квадратный от паджерика под масло и небольшой прямоугольный (хз от кого) под ГУР:
есть вариант врезать кран который мануально на зиму закрывать и тем самым отключать большой контур с масляным радиатором но имхо такой колхоз не айс. буду искать термостат или скорее всего соленоид и сделаю блок управления. не думаю что будет сложный.
а пока что морально готовлюсь словить геморрой по врезке в стоковый теплообменник.
Marat_GTI напугал дюже что места может не хватить... поэтому на днях буду смотреть что куда можно сдвинуть и одновременно искать соленоид/термостат.
Старый 29.05.2007, 02:10   #6
Я что то не догоняю...ты хочешь в радиатор масло запустить?? если так, то при чём тут теплообменник??? его вообще удалять придётся, т.к вместо него переходник нужно стаивть.... или ты хош в щтатные каналы что заглушены заглушками?
То о чём я думаю не много место займёт..да и справа и слева место есть
Добавлено через 38 секунд
А можно и перед основным пропеллером перед кондейным радиатором повесить....что б продувало всё вместе...посмотрим.
Последний раз редактировалось BRIAN; 29.05.2007 в 02:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2007, 09:38   #7
я думал оставить штатнтый сендвич и после него ставить кулер с клапаном на его контур.
пока геометрию не смотрел. в принципе готов к тому что не влезет. буду думать как решать.
PS. от чего соленоид можно приколхозить? где вообще есть электронные масляные клапана?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 29.05.2007 в 12:33..
3G Радиаторы, рычаги, опоры (подушки) мотора и пр. Marat_GTi Продам запчасть на DSM 6 16.10.2018 21:58
2G Куплю радиаторы ! Охлаждения антифриза ! Кондиционера ! Масляный на коробку автомат! Demn71rus Куплю запчасть на DSM 8 07.07.2016 19:53
Какие форсунки? Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 30.03.2014 22:50
Радиаторы lycy Тюнинг 3Si 12 02.03.2013 02:23
Где промыть радиаторы Nik Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.07.2007 14:33
