Старый 17.07.2012, 02:57   #1
korchavin
Аватар для korchavin
Стоит ли менять? И чем грозит, если не поменяю
Вообщем ситуация такая, снята головка, блок стоит в машине, снять его не могу, всех опросил, крана нету балки нету в гараже, прикустарить подъёмник нельзя, новый покупать дорого, вообщем не вытащу никак.
Так вот решил оставить поршневую как есть, кольца не менять с вкладышами, в принципе до разборки тянул нормально, не троил (троил, но из-за другого), масло подъедал из щупа дула, но не ураган. Да кольца бы поменять, но нету возможности. Так вот решился собрать всё на место и откатать на таком до упора, всё равно думаю свап на турбо сделать как деньги появятся. Теперь вопрос: если Я соберу всё обратно, чем грозит не смена колец? Что может случиться с двиглом? ВОобщем все последствия (только серьёзные, а не про маслопоедание).
И ещё так как поршневая не была закрыта, там на 2 цилиндрах появилось немного грязи (другие 2 были наверху), так вот как их почистить? и плохо будет если во время сборки туда ещё что-нибудь попадёт?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2012, 03:51   #2
m2x
Аватар для m2x
в принципе, ничем не грозит, если там не совсем мертвяк. а зачем гбц снимал?
кстати, кольца можно поменять не снимая блок, но гемморно это сделать аккуратно
Старый 17.07.2012, 09:59   #3
BDS
Аватар для BDS
Так и вкладыши можно поменять не снимая блок, только поддон снять.
По грязи вопрос вообще не ясен. Какие проблемы прокрутить коленвал и очистить два других поршня?
Старый 17.07.2012, 10:27   #4
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
в чем проблема вытащить блок не вижу, 3-4 нормальных парня хорошая труба ремни с веревками и все. грязь убери воздухом.
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2012, 10:35   #5
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
блок можно вынуть вдвоем без проблем. чуть напрячься и всех делов. с одной стороны за кронштейн берется с другой на маховик ремень грм накидывается старый.
можно и не снимаю блока вытащить поршня, я как раз этим сейчас и занимаюсь. не очень удобно но вполне осуществимо. снять голову и не поменять кольца как-то глупо если мотор старый. делать так сразу хорошо.
Старый 17.07.2012, 10:42   #6
den056
Аватар для den056
Авто: Eclipse 1g '90 2.0 fwd m/t атмо
+1to stealsth
На своей втроем вытаскивали, двое по бокам, один спереди посередине страхует.Ставить так же буду.Предварительно можно положить пару старых покрышек что бы поставить на них блок и не замять поддон.
den056 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2012, 15:23   #7
korchavin
не рассчитал финансы и из гаража опять выселяют. Чтобы так снять блок, надо снимать коробку, хотя как Я уже понял её в любом случае снимать. Вообщем муторно это в данный момент, а машина нужна. Пока гараж найду, пока ещё что. Тем более, к сентябрю коплю деньги на турбовый двигатель и буду делать свап, так что интересны только последтсвия
Старый 17.07.2012, 16:28   #8
BDS
Аватар для BDS
А что задумываться о последствиях, если замена на турбовый предполагается? В краткосрочной перспективе вообще никаких последствий, как жрала масло, так и будет жрать. Да и пыль скорее всего сгорит, вылетит, если там не песок конечно (лучше конечно трущиеся части в чистоте содержать).
Старый 18.07.2012, 01:19   #9
magusorel
Авто: -
разговоров много а делов на два дня. у меня недавно вкладыш провернуло, за день разобрал и выдернул движку и за два вечера назад все поставил и поехал кататься. в одно лицо, тока что мотор вытаскивать и ставить помогали. коробку один пихал, как обычно на домкрате..) а уж сдернуть поддон и колечки подкинуть так вообще на вечер занятие.
Старый 19.07.2012, 00:51   #10
korchavin
вот вы злодеи, вытащил весь блок
3G Масло акпп стоит ли менять hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.03.2014 01:28
менять ли свечи если ничего не беспокоит? yegorko Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.06.2010 22:09
Чем это грозит? Ruf Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 29.07.2009 18:26
Подскажите стоит ли менять BMW на Dodge Stealth? Dimas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 01.02.2008 02:09
