Старый 20.07.2012, 13:52   #1
Vishneviu
Аватар для Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Клапан продувки адсорбера (вентиляция паров бензина)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, выскочила такая ошибка
P0441
Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Плохая продувка системы улавливания паров бензина
Где находится этот клапан на 3G?
Vishneviu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2012, 10:23   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...A3MD09Mg%3D%3D
в нижнем правом углу и абсрбер и оба клапана
GT-parts на форуме
Старый 24.07.2012, 03:10   #3
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
спасибо
Старый 05.02.2013, 12:10   #4
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Vishneviu, привет! Проблема с абсорбером решилась?
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2013, 22:15   #5
Di-SL
Аватар для Di-SL
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G GS
помогите разобраться с ошибкой на 3G
Народ, столкнулся с такой проблемой на 3G, при опустащении бензобака, когда стрелка подходит к загоронию лампочки, постоянно загорается чек, диагностика показала "ошибка распределения паров топлива", в автосервисе сказали математическая ошибка в самих мозгах, нужно перепрошивать, но что то берёт сомнение
подскажите пожалуйста, может кто знает, на что грешить и что делать
Di-SL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2013, 09:36   #6
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Di-SL Посмотреть сообщение
сервис рулит
эта ошибка скорее всего из-за плохого бензина
сдёрните клему аккумулятора минут на 10 , должна сброситься.
могла ещё вода подмёрзнуть в каком нибудь канале (трубке) уловителя паров бензина ...
поставьте в тёплое место машину на несколько часов отогреться
залейте нормальный бензин , как правило помогает
вообще эта ошибка не критичная ...если вышеописанные действия не помогут , то
или разбираться с ситемой уловителя паров или забить ...правда , если если чек будет гореть( в мозгах будет
сидеть ошибка),то двигатель будет работать по аварийным картам, что сильно увеличит расход топлива
GT-parts на форуме
Старый 08.02.2013, 11:17   #7
Di-SL
Аватар для Di-SL
клему скидывал, неоднократно причем
бензин тоже заливал хороший (вроде), из этого не чего не помогло
ошибка вновь возвращается, причем только при почти пустом баке
если держать на отметке 12-15 литров и выше, то от ошибки и следа нет
Старый 09.02.2013, 00:49   #8
Dims007
Аватар для Dims007
Павел, спасибо за совет. "Бензины" пробовал разные, ошибка остается. Прибор выдает P0441 и 0453. Я, понимаю, это связано с адсорбером и его "товарищами". На холодную выхлоп пахнет бензином, как прогреется -все в норме. Прибор ошибки показывает только на холодном, на прогретой все ОК.
Старый 09.02.2013, 08:18   #9
Kulma
Аватар для Kulma
Если ошибка возвращается при почти пустом баке , значит в баке водичка.
Фильтр топливный давно меняли ?
По уму с бака надо всё сливать ,ну или кататься , не доводя до минимальных значений уровня бензина
при которых ошибка влезает , до тепла.
Можно ещё залить связыватель воды .Разные фирмы производят , но и простой спирт пойдёт , чтобы
снизить концентрацию воды.
GT-parts на форуме
Старый 09.02.2013, 10:10   #10
Di-SL
Аватар для Di-SL
фильт менял в начале октября
спасибо, буду пробовать
Старый 19.03.2013, 17:08   #11
Dims007
Аватар для Dims007
Всем привет. Если не ошибаюсь, ошибка Р0453 означает высокий уровень сигнала датчика давления паров бензина (FTP). Как вычитал в интернете, чаще всего виновата проводка и клемы этого датчика, реже сам датчик. Подскажите пожалуйста, где находится этот датчик FTP. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dims007; 22.04.2013 в 18:24..
Старый 19.03.2013, 21:17   #12
Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Дмитрий, у меня все прошло, глюк электроники. Кстати ошибка пропадала когда открываешь крышку бензобака. Получалось что образовывался вакуум и топливному насоу было в тягость, но как только я открывал крышку бензобака спускал давление... все впрояде.
Старый 20.03.2013, 10:56   #13
Dims007
Аватар для Dims007
Вакуума нет, крышка идеальная, как с завода, все чистое и в отличном состоянии. Как я понимаю, ошибка P0441 это следствие ошибки P0453. Чек горит постоянно. Будет теплее - полезу под машину с тестером.
Старый 06.05.2013, 16:08   #14
Doroha
Аватар для Doroha
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Абсорбер и ошибка Р0446
Загорелся чек выдала ошибку Р0446,кто сталкивался ??просто поменять клапан абсобера?
и где клапанок искать?
Загорается после второго запуска авто)я так думаю западает сам клапан!
Doroha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 23:40   #15
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
сам клапан наверное в адсорбере...
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
адсорбер, клапан
Система улавливания паров бензина. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 12.12.2015 14:47
6G72 Клапан EGR(Клапан системы рециркуляции отработавших газов) NiTRiX Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 04.07.2014 22:29
3G Ошибка утечка паров бензина - P0455 Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.07.2013 04:24
420a Клапан продувки адсорбера Ruslan-m Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 07.04.2013 15:11
Удаление канистры для паров бензина vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.09.2009 14:12
