Старый 29.07.2012, 19:16   #1
ETalon
Аватар для ETalon
По автозвуку в Мск есть кто?
Наводки зае*али,самому квалификации в етом вопросе не хватает чтобы устранить. Может кто помочь?
Stainless heart & Forged mind
Старый 29.07.2012, 19:19   #2
Parus
Аватар для Parus
Димон, наводки легко убрать. Есть такая приблуда как подавитель помех в автозвуке. Ценник в районе 300р. Реально все давит.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 29.07.2012, 19:21   #3
ETalon
Аватар для ETalon
Parus Серег,ИМХО ет не лучшее решение,оно не ток наводки давит,но и звук тоже Хочется хорошо сделать...
Старый 29.07.2012, 20:59   #4
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
линейные провода с питающими на усилок по одной стороне идут?
Старый 30.07.2012, 09:59   #5
ETalon
Аватар для ETalon
ReDream силовые на усь идут по правому порогу машины,межблочники по центру вдоль тоннеля справа,акустические вдоль тонеля слева,с силовыми кабелями пересекается только один акустический провод в одном месте под углом ~90 градусов
Старый 30.07.2012, 12:40   #6
ReDream
Аватар для ReDream
хм..когда звуком занимался у меня ничего не пересекалось, Силовые под правым порогом шли, линейные и акустические по другому порогу, и наводок не было...
может стоит попробовать пустить межблочниковые провода и акустические в разных местах?
з.ы. вру 1 акустич. провод пересекался с силовым тоже ~90 гр )
Последний раз редактировалось ReDream; 30.07.2012 в 12:45..
Старый 30.07.2012, 13:35   #7
ETalon
Аватар для ETalon
ReDream я пробовал сводить/разводить провода - тональность шума не меняется. Есть еще пара мыслей,буду колонки снимать,мож какая на массу замыкает и антенну проверю тоже...
Старый 31.07.2012, 23:50   #8
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Массу от усилка попробуй на другой болт перекинуть, или у колонок клеммы почистить, всяко бывает...
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2012, 04:56   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Питание на магнитолу сделай не через родную проводку, желательно через хорошее сечение.
Наводки определяются при состоянии магнитолы выключенной, не знаю как на твоей магнитоле, у меня на Pioneer'e слышно, когда он в режиме ДЕМО, какие то шумы. Если есть - значит от бортовой сети надо изолироваться, прокладывать провода перпендикулярно друг-другу, если идёт пересечение, взять сечение поболее (если проводка сток особенно). 2-2.5 квадрата честных хотя бы из нормальной меди (жилки должны быть как можно толще), если много тонких, то на помойку такой кабель...
Антенну для тестов вообще выдернуть лучше.
Ещё наводки бывают из за гавняных переходников, которые типа на магнитолу универсальные ака MMC -> ISO.
Скорее всего дело в питании на магнитолу, наверняка она запитана на ещё какие то источники, которые собственно и дают помехи в сети. Для надёжности еще советую всё выдернуть типа аксессуаров для прикуривателей, зарядок для сотовых и прочие источники питания с понижением напряжения.
Старый 01.08.2012, 11:46   #10
ETalon
Аватар для ETalon
T-Macs Sky_3G спасибо за советы,буду проверять.Магнитола действительно запитана от штатной проводки,которой 20 лет и там все очень печально.Прокину + и - от клемм аккумулятора,посмотрю что будет. Акустические провода реально акустические,не обычные сопли которые в комплекте с дешевыми колонками идут) Сечение то ли 2.5 то ли 3,уже не вспомню,давно покупал(
Старый 01.08.2012, 21:57   #11
Toretto
Аватар для Toretto
может помочь:
-масса всех усилков в одной точке
-питание магнитолы напрямую от аккумулятора(в т.ч. и масса)
-распайка экрана межблочников только со стороны магнитолы
//ну и естественно хороший контакт всех магистралей.В т.ч. генератор-аккум
Качество- в мелочах
Старый 08.08.2012, 08:45   #12
Fishka
Аватар для Fishka
Авто: Toyota Altiz, exG1 2.0 Turbo exMT AWD (4G63T D27A 1989 - 1994)
Спасибо огромное)
В душе все равно dsm...
Fishka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2012, 20:28   #13
ETalon
Аватар для ETalon
Я ща об стенку уколбашусь Чую что ето что-то с усилком,т.к. фонит даже если на выключеном зажигании ремоут кинуть с кондера. Еще вопрос,у меня масса от усилка приходит на кондер а уже от него идет на корпус - вроде же так можно или в етом может быть проблема?
Старый 09.08.2012, 00:39   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
попробуй вынуть тюльпаны из усилка и повтори тест... вдруг кабель гавно-изоляция..
Старый 09.08.2012, 09:47   #15
ETalon
Аватар для ETalon
Sky_3G вынимал тюльпаны,правда при нормально подключеном усилке - фон не меняется даже
нужен совет по автозвуку uhoplan Стайлинг & Электрика DSM 29 23.02.2010 16:50
Пара вопросов по автозвуку! Shtaket Стайлинг & Электрика DSM 38 22.11.2008 16:55
Соревнования по автозвуку JET Встречи и мероприятия DSM Беларусь 1 30.08.2008 13:04
прошу совета по автозвуку nikulin Стайлинг & Электрика DSM 8 10.04.2008 20:28
Вопрос по автозвуку (сабвуферы в крышке багажника) fullpong Стайлинг & Электрика DSM 16 12.05.2007 14:37
