Старый 29.05.2007, 13:32   #1
2rok
Аватар для 2rok
Авто: Eclipse G1 2.0 NT AT FWD 4G63 D22A
Радиатор - механика и АКПП
Люди добрые, подскажите, а в чём разница радиаторов(!!!) на механику и АКПП в клипсах?! На всех разборках-магазах говорят - есть, но только на механику, а акпп нету! А я чёта туплю жостка - в чём фишка?!
Никто не в курсе, а?
танцуем! :о)
2rok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2007, 14:05   #2
хотел по Капсу посмотреть но у тебя не указано в профиле - атмо или турбо.... кузов какой?
КАПС (европа):
D21A = MB538505
D22A:
(a) 90-94 АКПП = MB538506
(б) 91-94) МКПП = MB538505
D27A: MB538507/MB538506
судя по разным номерам на D22A Европа - разница есть. в чем она физически заключается - не в курсе
Последний раз редактировалось ШВЕД; 29.05.2007 в 14:10..
Старый 29.05.2007, 14:09   #3
об этом http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=759
можно двести раз толдычить
Старый 29.05.2007, 14:22   #4
2rok
Аватар для 2rok
Швед, спасибо, но на самом деле интересует именно физическая разница и насколько она глобальна.
Костарика, сорри, теперь нормально? :о)
танцуем! :о)
Старый 29.05.2007, 14:29   #5
а может там какие крепления или трубки для охлаждения масло акпп
Старый 29.05.2007, 14:32   #6
vagur
Аватар для vagur
Ообенность радиатора в том что у него внизу есть ниша(емкость) отдельная для охлаждения масла АКПП, тоесть снизу радиатора есть вход и выход для масла коробки, от них шланги идут к коробке. Вот и вся разница. В моей статье по замене коробке вроде были фотки.
Старый 29.05.2007, 14:34   #7
2rok
Аватар для 2rok
Вагур, спасибо. То есть, чисто теоретически, можно поставить радиатор от механики на АКПП? Или это чревато последствиями?
танцуем! :о)
Старый 29.05.2007, 14:37   #8
сама догадайся
в нагруженных режимах и в жару масло акпп будет греться и соответвенно вспениваться а это очень плохо для акпп
Старый 29.05.2007, 14:37   #9
vagur
Аватар для vagur
Поставить то можно, но тогда надо будет колхозить какойто отдельный кулер для масла АКПП. Думаю не стоит оставлять коробку без охлаждения масла.
Старый 29.05.2007, 14:58   #10
2rok
Аватар для 2rok
Костарика, я - сам :о) в крайнем случае - само :о)))
Вагур, спасибо, я понял.
танцуем! :о)
Старый 29.05.2007, 22:35   #11
Блин, купите кулер на АКПП и не руште мозг себе и людям...на полноприводных АКПП G1 так и сделано, а штатный кулер даже не подключен.
Старый 07.06.2007, 23:52   #12
alex
Аватар для alex
у меня и радиатор поменян на родной автоматный (кто то до этого поставил сдури от механики) и штатный кулер и допрадиатор маленький перед всеми висит
можно на механике на автоматном кататься, а наоборот никак
кстати мытый радиатор от механики у меня валяется- отдам за 200 долл с гарантией
Старый 08.06.2007, 00:47   #13
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
на г2 акпп,новый оригинальный радиатор 10 с лишним стоит...но если ставить радиатор,то лучше родной...иначе коробка будит страдать от перегрева масла. я так думаю
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2007, 01:16   #14
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Я решил эту проблем с охлаждением. Нашёл змеевик типа как на гуре стоит но вся эта трубка в круглых пластинках получилось что то типа радиаторов отапления только маленький. Такие змеевики бывают на всяких старых холодильных установках. Работает отлично. У меня стоит датчик температуры масла АКПП так вот рзницы когда стоял нормальный радиатор и после сборки всей этий конструкции по температуре не замечено ни какой. Думаю можно и поставить просто обычный змеевик только что бы витков по больше было. Вот только не понятно как всё это дело будет работать зимой по сути зимой масло при штатном радиаторе ещё и подогревается чуть чуть а тут будет жёстко охлаждаться. Кароче зимой и посмотрим.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2007, 01:20   #15
зимой будет плохо, масло в акпп не должно быть очень жидким(вспенивается) и очень густым
швед поэтому и морочался маслянным термостатом
Куплю Радиатор ож 1gen акпп Unknown Частные объявления по запчастям 3Si 3 10.08.2019 14:58
1G Новый радиатор турбо АКПП mitsubaru Продам запчасть на DSM 1 29.03.2019 01:24
2G Радиатор АКПП DSMитрий Куплю запчасть на DSM 1 22.02.2016 01:16
Куплю радиатор охлаждения на атмо АКПП rewers Частные объявления по запчастям 3Si 12 24.09.2014 17:15
Ищу радиатор на атмо АКПП achuser Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 02.03.2011 11:45
