Старый 08.08.2012, 00:37   #1
Phantom
Аватар для Phantom
Авто: 3G, 2.4
Подскажите в чем проблемс 3G 2.4
Народ, подскажите.
В мек сделали замену грм после чего появилась легкая вибрация на педали газа. Соответственно чем нагрузка на двигатель выше, тем вибрация более сильна.
Так же не могу понять, иногда (не зависит от стиля езды) с расширительного бочка начинает выливаться антифриз, хотя я знаю точно что его не переливал выше нормы. Именно из бачка а не из патрубков (проверял, все патрубки сухие).
С чем может быть связанно?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2012, 01:04   #2
thehzo
Аватар для thehzo
вибрация только на педали газа?
по поводу выливания антифриза, посмотри крышку расширительного бочка, если резина деревянная, то на замену
Старый 08.08.2012, 01:24   #3
Phantom
Аватар для Phantom
Авто: 3G, 2.4
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
Да, только на пидаль. подушки все новые. Резина вроде норм, еще не деревянная, хотя при чем тут крышка? Ведь антифриз давит из шланга для слива избытков, при том перед тем как последний раз выдавила доливал на горячую до уровня меду min и max.
Старый 08.08.2012, 13:01   #4
thehzo
Аватар для thehzo
тогда скорее всего прогорела прокладка блока цилиндров
Старый 09.08.2012, 11:30   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
thehzo , интересная мысль ....что навеяло ?
жижа может выплёвываться по массе причин...начиная от крышки радиатора и кончая перегревом
мотора..перегрев может наступать, например, от плохого бензина , когда мотор работает на грани
детонации..ну это один из вариантов...
бачёк на то и называется расширительным , что туда избыток выходит , чтобы сальники не порвало
излишним давлением..
на холодном моторе в расширительном может быть минимум или совсем ничего..
попробуйте не доливать...если машина не будет греться , то и не забивайте голову...
по вибрации смотреть надо ..причин также масса может быть..начиная от проблем с мотором и закачнчивая
шрусами, например...
GT-parts на форуме
3G подскажите Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.04.2015 14:28
подскажите fobos34 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 05.11.2012 12:29
Подскажите ... alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 22.12.2011 17:10
Подскажите. Magic86 Общий 7 07.10.2009 10:48
подскажите zmey Тюнинг DSM 1 05.05.2008 22:50
