Старый 25.08.2012, 22:21   #1
4g63
Аватар для 4g63
вкладыши
Кто скажет вкладыши taiho M123A1-STD(кореные) подходят на наши машины, ну и шатунные r123a1-std, сколько искал, выходит это и ставили с завода? правли я???
Старый 26.08.2012, 00:30   #2
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Вкладыш подойдут- неделю назад поставил Taiho.
С завода не они- отличаются.
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2012, 22:19   #3
4g63
Аватар для 4g63
А по качеству как? заказал новый масленый насос+колено с малым пробегом, на следующей недели приедит, буду мерить, охота побольше поездить после переборки))
Старый 27.08.2012, 17:27   #4
Karabik
Аватар для Karabik
Да нормальные вкладыши, любого моториста спроси, тоже кстати менял их "заодно" с масляным насосом.
Старый 27.08.2012, 21:23   #5
4g63
Аватар для 4g63
сёдня приехал коленвал, масленый насос на следующей недели+все прокладки и всё что надо для сборки, единствено не определился с вкладышами, в четверг повезу колено на промерку и осевое биение, в книжке по движву, есть несколько типов вкладышей различаються по цветовым меткам, как ты выбирал вкладыши??? или купить вкладыши и везти колено с ними мотористу?
Старый 30.08.2012, 01:27   #6
Karabik
Аватар для Karabik
по цветным меткам ставятся вкладыши с завода, в зависимости от диаметров постели и колена (вкладыши разные по толщине). На практике если кто и ставит оригинал вкладыши с б-у коленом - ставят самые жирные, а если уж совсем по науке- то подбор к каждой шейке... Я так понимаю что собирать будешь не сам- в общем не забивай голову- доверься профи )))... Кстати ценник оригинала и срок доставки тебя неприятно удивят...
Старый 30.08.2012, 03:19   #7
4g63
Аватар для 4g63
вчера промерил коленвал, биения нет, износ шеек 10 микрон, токарь сказал что колено в идеале и можно ставить вкладыши тайхо, вчера заказ вкладыши тайхо те что в первом посту, собирать буду сам, сёдня книгу читал и перечитывал, моменты затяжки и порядок я нашол, вот теперь думаю как эти вкладыши подружить с коленвалом, я так понел что должен соблюдаться тепловой зазор, но как его потом проверить когда затяну коленвал и шатуны??? в книге номинальный зазор 20-40мкм, максимально допустимый 100мкм.
Старый 30.08.2012, 13:53   #8
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
Пластикгейджем. Можно тоже через екзис заказать.
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2012, 18:56   #9
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
orbit можно ссылку, а то не представляю что это и как делать!
Старый 31.08.2012, 00:53   #10
Karabik
Аватар для Karabik
Да по-моему в том же букваре и есть инструкция по пользованию. Более сложный вариант: затягивать постель (шатун) с вкладышами-мерить внутр. диаметр. Внутр. диаметр минус диаметр шейки = зазор...но думаю у тебя все норм будет )
Старый 31.08.2012, 20:44   #11
4g63
Аватар для 4g63
Поюзал интеренет, я так понимаю можно, собрать вкладыши без колена и шатунов, затянуть моментом и измерить нутрометром окружность, потом промерить колено микрометром и вычисть из одного другое получим зазор???
Пластикгейджем- я так понел это что-то типо проволоки, её нужно зажимать между коленом и вкладышем, затянуть моментом, потом открутить и измерить толщину проволочки микрометром, получим зазор???
Старый 01.09.2012, 08:53   #12
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Пластигейш прост и удобен. Набор мягих полосочек, с ними мерная линейка(обычно бумажная). Отрезаешь на ширину вкладыша, кладешь, затягиваешь с положенным усилием, откручиваешь обратно, он раздавливается, прикладываешь линейку к этой размазне и все.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2012, 19:05   #13
4g63
Аватар для 4g63
ну прикладываю линейку к этой размазне и что получаю?, мне надо выяснить зазор? Вот отрезал я её по ширине вкладыша, закрутил-открутил, она немного раздавилась, а как линейкой выяснить зазор? я думал мериеш толщину микрометром и получаеться зазор! А полоску надо получаеться по всей окружности?
Старый 04.09.2012, 08:09   #14
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Прикладываешь по длине пятна, на линейке будет написано какой это означает зазор.
Старый 04.09.2012, 12:39   #15
4g63
Аватар для 4g63
за фото большое спасибо, а то в интернете нету информации! буду брать!
2G вкладыши на 420 Vanish Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.01.2016 21:11
3G Вкладыши Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 05.01.2015 21:30
2G вкладыши dik116 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.08.2014 10:51
вкладыши eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 06.07.2011 23:29
Вкладыши ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 01.02.2011 22:48
