Старый 28.08.2012, 22:36   #1
Денис GSR
Аватар для Денис GSR
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 GSX
Турбо яма при переключении!!
Подскажите пожалуйста должно ли быть так??? Кручу 1 до 7000 переключаюсь на 2 и жду(провал)...пока снова турбина раскрутится.... со 2 на 3 не так сильно заметно,но тоже самое. Турбина сток, буст 1-1.1 . Переключение убивает всю динамику разгона......(((
Денис GSR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 11:30   #2
Anton_d22a
Аватар для Anton_d22a
Авто: Mitsubishi Eclipse d22a
естевственно будет турбо яма.слишком сильно разгоняешь двигатель, тебе стоит попробывать переключаться 5200 по графику ибо это пик 63 мотора. В этот момент самый высокий крутящий момент т.е. дальше мощности ты не получишь только поддерживание кр.м.
Добавлено через 8 минут
можно поставить блуооф, и маленький буст-ап прошивкой... поставить AVCR-ку будет сам настраивать и контролировать работу турбины и систему впрыска
Последний раз редактировалось Anton_d22a; 29.08.2012 в 11:38.. Причина: Добавлено сообщение
Anton_d22a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 11:55   #3
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я турбину побольше поставил, не сказал бы что ощутима турбояма, нормально едет машина
Старый 29.08.2012, 15:03   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Это график для сток турбы? Она что даёт 317 нм крутящего?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.08.2012, 00:12   #5
Денис GSR
буст-ап и так до 1.1 бара. мозг прошил 931.Разве раскручивая до 7000 следующая передача сразу не проскакивает турбо яму??? Вот и грешу на байпас....может устал и стравливает все ничего не оставляя..может регулируемый поставить и выкрутить в hard ,но без помпажа.
мотор тянет здорово,но переключаюсь и сразу подхвата нет.
И если перекручиваю до скольки круть GSX AWD МКПП
Старый 30.08.2012, 02:00   #6
ETalon
Аватар для ETalon
5-6к ИМХО
Stainless heart & Forged mind
Старый 30.08.2012, 13:17   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Согласен с Дмитрием, на стоке с бустапом крутить выше 6500 смысла нет. щелкаюсь где то на 6000 - 6300
А стартую с 5200
Старый 30.08.2012, 18:24   #8
Drago
Аватар для Drago
причем тут: крутить в 7 тыщь или в 5,5. Турбояма при переключении возникнет тогда когда обороты упадут в зону не эффективности для конкретной установленной турбины. сток должен дуть кило с 3,5 тысяч уж точно. поэтому переключаясь на 7тысячах на второую передачу, попадаем примерно в 5,8тысяч. здесь нагрузка хорошая, и если нигде не сифонит, раскручиваться сток должен очень быстро.
Провал провалу рознь. Денис, гдето у тебя дырка. буст быстро набирается? на каких оборотах выходит на 1кг?
вполне возможно как раз блоу дырявый
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 30.08.2012 в 18:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2012, 19:45   #9
Денис GSR
1.1 уже к 4000 надувает. и держит 1-0.9 до 7000
Старый 31.08.2012, 11:13   #10
Drago
Аватар для Drago
сток 1.1 к четырем тысячам на сток турбе это поздно. ищи дырку
Добавлено через 15 секунд
вот у тебя и яма
Добавлено через 49 секунд
интеркуллер какой?
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 31.08.2012 в 11:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2012, 12:50   #11
Денис GSR
кулер сток.. попробую найти .... на 4000 самый пинок а к З.5 точно около 1бара дует.
Последний раз редактировалось Денис GSR; 31.08.2012 в 13:21..
Старый 18.09.2013, 16:38   #12
Денис GSR
Свечи. Поставил Иридий .
Старый 19.09.2013, 14:08   #13
Artem
Аватар для Artem
Денис GSR, и что?провал исчез?))))
Старый 04.11.2013, 00:32   #14
Денис GSR
да))))
1g2g Нужны:Поддон 6болт турбо, выпускной коллектор турбо, j-pipe на td04-5 отвод Clean eagle Куплю запчасть на DSM 0 16.03.2018 20:54
2G Удары синхронизаторов при переключении с 1-ой на 2-ую. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.01.2014 22:31
3G Поднимаются обороты при переключении на Паркинг?????? ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.03.2013 10:55
Закономерность: при переключении на газ загорается Check Engine monkz Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2012 16:15
Удар при переключении скорости АКПП! Bedengen Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 22.08.2009 11:43
