Старый 07.09.2012, 11:31   #1
sashkot1987@mai
Аватар для sashkot1987@mai
Авто: эклипс
кпп
рвет крепление кпп
Добавлено через 5 минут
подскажите почему разлетелся диск сцеп и оборвало крепление кпп на слепой!машина 90 года как я уже знаю первого поколения купе левый руль двиган не турбо!по докам г463!а так незнаю какой стоит может не родной х з!как определить все х ки своей малышки?диск купил ферадо за2р и еще сточило втулку выжимного((((
Последний раз редактировалось sashkot1987@mai; 07.09.2012 в 11:37.. Причина: Добавлено сообщение
sashkot1987@mai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2012, 20:43   #2
Parus
Аватар для Parus
Крепление к чему оборвало?
Диск просто так не разлетается, либо брак, либо кривой вал. Хотя могло порвать когда крепление оборвало.
Что по порядку случилось?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 10.09.2012, 11:57   #3
sashkot1987@mai
Авто: эклипс
Крепление кпп к двигателю!Все началось с того что как купил машину незаметил что падушка кпп незакреплена и тут поняслась!сначало стартер стал клинить и сцепление пропало смотрю карабас отошол потому что еще кранштейн передней подушки самодельный и держался он на 1 болту на 8)трещина на кпп в районе термостата!снимаю кпп:варим кпп заказываю за 2р диск сцеп и выжим(ферадо)так как диск тоже закоцало и выжму тож п!пришел!(кпп на 3 болтах держалась со стороны шруса шпильки не было(делаю!!!!!скушало бендикс венец отец молодец!идиальный!делаю стартер!!!!!!почему на нем 10 зубов?должно быть 8?все собираю!(правда на моховике 1 болта нет это может давать какойто дизболанс?)пускаю мотор все ок как часы!!!!поездил буквально недель появился звон смотрю болты на кпп подушки ослабли подкрутил их в том районе перестало звенеть но все равно посторонние звуки были примерно где диск!и вот затроил двиган заводится на холодную стала только с 7 раза и так странно то нормально работает то троит!что это может быть?поездил еще с неделю чуствую скорости стали плохо включаться ну думаю масло надо подлить а нет шпильку вырвало с кпп где шрус и треснула кпп где стартер сточило втулку выжимного натерло диском с внутренней стороны корзины появился шум за впускным колектором и где опережение зажигание вроде так оно называется?снимал еще бак думал может сетка но это не бак и не сетка чистил форсунки!помогите разобраться!!!!и посоветуйте какие запчасти и где лучше искать!еще мне нужна литература!у когоесть можно попросить?)слепая двигатель 4G63 2литра не турбо ручка!левый руль амерекос передний привад 90 года !какие кпп подойдут?нужны:тросик кпп хорошее сцепление и саму каробку наверно тоже купить придется если на этой сварку оторвет(все подушки и кранштейны двигателя тоже надо!!!!!!!!!!!!фотки скину посмотрите номер карабаса вот такой kf5m222vpzs hv2977 от чего она?ну точно не от моей машины!!!!
Старый 10.09.2012, 12:08   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Вроде как от Галанта 1.8 коробка эта. У тебя машина часом не акппшная была,переделанная на механику? Ощущение такое,что подушка коробки не та. VIN тачки скажи.
Stainless heart & Forged mind
Старый 10.09.2012, 14:03   #5
sashkot1987@mai
Авто: эклипс
да была автомат раньше!подушка кпп потходит нормально там 2 болта сверху вкручиваются а вот крепление кпп к двигателю со стороны кранштейна передней подушки не подходит снизу в кпп еще что то должно быть!кранштейн передней подушки самодельный!4A3cs44r8le033999
Добавлено через 2 часа 37 минут
где купить хорошее сцепление?и какой фирмы запчасти брать?сколько стоит новая кпп? и от каких моделей потходит?
Последний раз редактировалось sashkot1987@mai; 10.09.2012 в 16:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2012, 01:16   #6
sashkot1987@mai
Авто: эклипс
неее механика была с детства
