Старый 21.10.2012, 14:09   #1
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
подсветка крутилок печки на g2
Не светится печка, пытался разобрать, но как-то не пошло, винты покрутил, а она там еще на защелку сидит мертво.. как поменять в крутилках лампочку?
Поиск не дал результатов...
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2012, 17:04   #2
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
тоже интересно. как купил авто, так это единственное что до сих пор не светиться из положеного
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2012, 19:16   #3
rambik_
Аватар для rambik_
Все меняется , надо только снять выше весь блок с дефлекторами обдува .
Старый 21.10.2012, 20:06   #4
MMC G4
Аватар для MMC G4
ага самый жопный вариант замены я не встречал. надо суметь вынуть дефлектор верхний и потом только сверху сможете добраться до лампочки
Старый 21.10.2012, 20:26   #5
rambik_
Аватар для rambik_
MMC G4 направь свои умные мысли в mitsubishi motors , может тогда они в мануале перепишут этот способ замены:p
Старый 21.10.2012, 21:31   #6
MMC G4
Аватар для MMC G4
*** им наши умные мысли. я менял подсветку в трех машинах. им это точно не интересно.
Старый 22.10.2012, 19:14   #7
Наг
Аватар для Наг
Ну вот, я уже писал про эту лампочку)))
Короче вытаскиваешь верхние воздуховоды, сначала отключив троссик правой крутилки. Потом отключаешь кнопку кондёра, вынимаешь кнопку включения кондёра и под ней нащупаешь плафон\патрон подсветки.
пс: кстати лучше поставь диодную лампочку (только покороче, т.к длинная упирается и ты не вставишь плафон), с ней избавишься от нудного желтоватого цвета подсветки печки, плюс она долговечнее
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 23.10.2012, 17:23   #8
Dimas
Аватар для Dimas
Вух, поменял Оказалось, ничего сложного, все легко отщелкивается, надо только тонкую плоскую отвертку и зеркало небольшое, чтоб не корячиться. И еще, чтоб вынуть патрон с лампочкой из гнезда, его надо повернуть на 90 градусов, а то я долго пытался его тупо выдернуть...
Старый 23.10.2012, 18:55   #9
Наг
Аватар для Наг
Dimas, хах)) ну конечно нужно повернуть))) Просто - это когда тебе сказали, где она находится
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 30.10.2012, 22:22   #10
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
все прочитал, но особо не понял:
у меня не горит ни одна лампочка в центральной панели.
есть ли какой-то другой способ разобрать пластик, не тыкаясь отверткой наугад в защелки снаружи?
например открутить что-то и отщелкнуть защелки изнутри?
добавлю, при включении аварийки и подогрева заднего стекла лампы в кнопках горят. если лампы окажутся ок надо смотреть реостат яркости подсветки?
Последний раз редактировалось _Andrew; 30.10.2012 в 22:33..
Старый 08.11.2012, 00:04   #11
Dimas
Аватар для Dimas
а куда проще то? там все снимается на ура ))) и лампочка там всего одна, а в кнопке аварийке и обогрева свои лампы стоят.
Старый 09.10.2015, 18:06   #12
Lina
Аватар для Lina
Авто: Mitsubishi Eclipse (Talon) 2g 4wd 4g63t
до чего жопная система подлезть��
Lina вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2015, 19:50   #13
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Три часа изголялся , да еще и саму лампочку не вытащить из патрона было , видимо родная стояла , на ней еще какой-то презерватив оранжевый был одет , видимо для оттенка , на будущее на провода с патроном намотал кубышку изоленты , чтобы легче повернуть ее было . Я лез одним пальцем через отверстие кнопки кондея и второй рукой сверху , тогда проще изловчица.
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2015, 20:54   #14
amf
Аватар для amf
Авто: skoda felicia 1.6 (1996)\2g gsx mt 98
Я с лампочкой "проводил время" пару дней - в первый так и не вынул, почитал эту ветку, еще гдето часа 3 наверное убил. Вынимал воздуховод сверху,выкручивал щипцами. Потом целая эпопея была воткнуть обратно, но, видимо,у меня там все не так хорошо - уж больно тяжко она фиксировалась.. Ну или я дрищ)
amf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2015, 17:32   #15
Roman-G2
Аватар для Roman-G2
Авто: G2
Больная тема,у меня тоже не горит,почитав ваши коменты решил пока оставить как есть,лучше заняться более важными делами в машине)
Roman-G2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам свап с крутилок на климат кому интересно Янка Частные объявления по запчастям 3Si 0 12.04.2016 02:19
2G печка в сборе (мотор печки, корпус печки ) Bellucci Куплю запчасть на DSM 6 21.03.2016 15:46
Заслонка печки fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.06.2014 16:00
Подсветка давилок и крутилок. Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.11.2011 22:27
подсветка печки popovich17 Стайлинг & Электрика DSM 9 13.12.2010 21:33
