Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Магазин авто DSM > 2g DSM - 1995-1999
Закрытая тема
Старый 23.10.2012, 11:28   #1
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
2g 4g63t мкпп
1. Mitsubishi Eclipse 2g
2. 1997г.в.
4. цвет - красно-черный
5. пробег -135тыс.км на контрактном двигателе (брал с пробегом 118тыс. км, откатал уже 15тыс.км на нем, замена масла каждые 5 тыс.км, хотя можно и по )
6. Дополнительное описание
Мотор:
2.0 - 4G63Turbo
Коробка передача:
- МКПП
Привод:
- Передний (2WD/FWD)
6. Цена 360 тыс.рублей
Спеки:
1) фронтальник, силикон+пайпинг 63мм, блоуофф HKS;
2) регулятор давления топлива с манометром и корректировкой Aeromotive;
3) топливный насос 255л/ч копия Walbro;
4) Greddy Speed Limited Cut - убран ограничитель скорости;
5) выпускная система от приемной трубы 63мм;
6) мозги Eprom, залиты топливные карты;
7) датчики в подиуме на боковой стойке - Буст (Autogauge), ШПЛЗ Defi, третьего датчика пока нет, собираюсь поставить датчик температуры ОЖ или датчик EGT;
8) передний бампер Blitz - отремонтирован и погрунтован, но не выкрашен в цвет (собирался поставить его когда куплю боковые пороги и задний бампер тюнинг);
9) полеуретановые подушки двигателя - этот пункт на любителя, при езде ощущения супер, но минус этих подушек в том что на низких оборотах (500-700 есть небольшое дрожание, после 700 об/мин все идеально ровно без посторонних вибраций, причина - полеуретановые подушки дают более жесткое крепление двигателя к кузову);
Из косяков:
1) имеются незначительные коцки лакокрасочного покрытия, на расстоянии 1,5 метра в глаза не бросаются, а коцки такие есть практически на всех авто кроме свежевыкрашенных...
2) Подходит время замены верхних шаровых опор, в данный момент не стучат, не скрипят не клацают, ресурс еще тысячи на 2-3 хватит, если успею то заменю...
3) нет задней левой полузащиты(подкрылка)
Из ништяков:
1) сделан свап, по птс 146л.с., по факту 260л.с.,
2) турбина живая - масло не гонит, люфты в пределах нормы при желание могу снять патрубки и показать все, езжу в городском режиме 0,6 бар, иногда если встречаются мажоры на дорогих иномарках переключаю на 1 бар;
3) двигатель в отличном состоянии не дымит, не каптит, не троит, работает ровно без посторонних шумов, компрессия во всех цилиндрах одинаковая, нигде ничего не сопливит, потеков масла нигде нет;
4) кузов для своих лет в отличном состоянии, гнили и ржавчины нигде нет, единственное была дырка 1 смх2 см на правом переднем стакане(стаканы болезнь европейцев эклипсов) - заварил все качественно, сверху стакан покрашен, снизу обработан антикором двойным слоем, так как родная полузащита не закрывает все и в плохую погоду там скапливается грязь, теперь такой проблемы нет.
5) коробка в отличном состоянии, все скорости включаются без хруста, все плавно, мягко, четко - за год эксплуатации проблем не возникло с коробкой, когда делал свап заменил масло;
6) стоит новое сцепление менял две недели назад, ездить можно было но немножко пробуксовывало на пятой передачи при 1баре, на новой сцепе проехал 800км
7) полностью сделан Stage 1 согласно F.A.Q. на нашем форуме,
8) два режима работы надува 0,6бар и 1бар переключается простым нажатием кнопки из салона;
9) Стоит качественно установленная и настроенная музыка, 4 колонки (Hertz), 4 пищалки(две штатных, две Hertz), саб вмонтирован в багажнике с левой стороны 12", места занимает мало, вмонтирован качественно делел Lazaret(один из бывших владелцев моего клепы), басы не забивают высокие и средние частоты, звук играет чистый без хрипения и репения, саб приятно отдает в спинку сиденья
10) салон ухоженный, не гремит, пластик не затерт, стоит хорошая шумка, когда в машине музыку наваливаешь, в салоне громко, а снаружи при закрытых окнах слышится заглушенный звук и мягкий бас, внутри машины с улице посторонних шумов не слышно)
11) по ходовки проблем нет, кроме пункта указанного в недостатках, при езде по неровной дороге ничего не гримит не стучит, раз в неделю заезжаю на сервис к себе, просматриваю всю ходовую)
За машиной всегда слежу приучен к этому с детства (первый авто был в 14лет - горбатый запорожец без документов выкрашенный в цвет божьей коровки)))) и тот был всегда в огне, у отца имеется свой автосервис, так что все замены делаются вовремя, для меня неприемлимо ездить на машине, а тем более на эклипсе с какими-либо неисправностями, автомобиль достойный, по крайней мере меня не подводил, дорогу держит отлично, едит очень достойно, на пятой передачи при 3000об/мин если нажать в газ в пол чувствуется подхват, я держусь за руль и поэтому не чувствую, но пассажиры жалуются что в спинку вдавливает))) Машинка не отжатая, живая, когда покупал смотрел историю владельцев моего клипса, так что можно смело сказать что машина клубная))) Покупал я ее атмо мкпп у Романа, ник на форуме его я незнаю, перед ним мой эклипс принадлежал соклубнику Lazaret
7. Контактная информация
- г.Валуйки Белгородская область
- 8-920-567-15-двадцать семь, 8-904-081-28-девяносто четыре , звонить можно с 9:00 до 23:00
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Последний раз редактировалось Immortal; 25.01.2013 в 10:27..
Immortal вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2012, 16:32   #2
Immortal
Аватар для Immortal
http://imageshack.us/photo/photo/534/img343x.jpg/
http://imageshack.us/photo/photo/12/img359w.jpg/
http://imageshack.us/photo/photo/441/img345f.jpg/
http://imageshack.us/photo/photo/577...824104905.jpg/
Последний раз редактировалось Immortal; 29.10.2012 в 16:37..
Старый 31.10.2012, 11:35   #3
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Отличный, живой аппарат. Столько сил в него вложил и продаешь.(((
Rsnd12 вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2012, 08:31   #4
Immortal
Аватар для Immortal
Up, неужели не интересно никому?
вот немного свежих фото
http://imageshack.us/photo/photo/801...111200712.jpg/
http://imageshack.us/photo/photo/29/...111194238.jpg/
Последний раз редактировалось Immortal; 14.11.2012 в 08:59..
Старый 29.11.2012, 23:28   #5
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
почему продаешь?
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2012, 11:07   #6
Immortal
Аватар для Immortal
хочу взять Rx-8 с убитым мотором и свапнуть туда 1gz-GTE, ну есть и помимо Rx-8 несколько интересных задумок)) Продавать жалко, я эту машину знаю уже от А до Я и знаю что не подведет, и сейчас колебаюсь между продажей и полным стайлингом своего клепы, многие знакомые уговаривают не продовать вообще никогда клепу))) Ну это же жизнь)))
Старый 25.01.2013, 10:28   #7
Immortal
Аватар для Immortal
актуально... блин на авто.ру косяк был, номер телефона был указан старый которого у меня уже нет(((
Старый 29.01.2013, 12:52   #8
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Готов взять за 320 без дисков и резины!)
Pavel вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 10:19   #9
Immortal
Аватар для Immortal
Я конечно готов пойти навстречу и уступить, ну не на столько же... В личку пиши обсудим...
Старый 30.01.2013, 12:11   #10
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
Я на следующей неделе поеду в Валуйки, за ранее позвоню, лучше при встрече пообщаемся. Если конечно не продаш к тому времени)
Старый 31.01.2013, 03:43   #11
Immortal
Аватар для Immortal
договорились)
Старый 31.01.2013, 22:09   #12
Pavel
Аватар для Pavel
договорились)
А кондера я так понял нет и установить невозможно?
Старый 01.02.2013, 00:30   #13
Immortal
Аватар для Immortal
Кондер есть, с чего ты взял что нету?
Старый 01.02.2013, 09:35   #14
Pavel
Аватар для Pavel
А я где то читал, что ты компрессор кондера продаешь после смены двс и по незнанию мат. части видимо подумал, что кондер был демонтирован
Старый 01.02.2013, 11:58   #15
Immortal
Аватар для Immortal
не просто двс был со всем навесным, вот и продал лишнее)))
Закрытая тема
2G Ищу троса МКПП 4g63t J_Rambo Куплю запчасть на DSM 0 13.09.2016 17:14
2G Куплю 4g63t и мкпп Djan Q Куплю запчасть на DSM 4 24.04.2016 02:38
Продам 4g63t мкпп Санёк 2g DSM - 1995-1999 4 20.01.2015 13:16
2g 4G63T МКПП Nepohoj 2g DSM - 1995-1999 9 13.08.2012 11:24
g2 4g63t мкпп baks 2g DSM - 1995-1999 3 12.08.2012 11:22
