Старый 07.06.2007, 09:11   #1
mromik
Аватар для mromik
Собираюсь ремонтировать мотор с чего начать
Добрый день всем.
Мой Monte Carlo Galant VR-4 1990 нуждается в ремонте.
Симптомы такие:
Повышенный расход топлива, угар и подтекание масла с клапанной крышки, капает помпа.
Машина не дымит.
В наличии имеется еще один такой авто. По словам прошлого хозяина он в том моторе поменял вкладыши, колца. Блок промерял нутромером.
На блоке нет бошки. Блок с доками.
Вопрос: Стоит ли мне заморачиваться с ремонтом моего блока или попробовать собрать двиг, поставив свою бошку на другой блок (естественно притерев клапана и все отмыв)?
Как проверить этот "запасной блок"?
Нужно ли там менят вкладыши балансира?
Товарищ их явно "забыл" посмотреть.
PS кое какой опыт ремонта авто втч двиг. имеется.. основной инструмент тоже.
Старый 07.06.2007, 11:20   #2
1. нужно решить что лучше - свой или чужой, без дигностики не решишь, сдёргивать "голову" нужно
2. Повышенный расход топлива, угар и подтекание масла с клапанной крышки, капает помпа. - это может быть вызвано разными причинами, почему сходу идёт речь о замене блока непонятно
Повышенный расход топлива - мертвая лямбда например или что убито в искрообразовании, или большой нагар на клапанах впускных..
угар и подтекание масла с клапанной крышки - угар это расход? может и кольца, давит масло - картерные газы большые? а масло какое? а может прокладка и гермитик ёк...
капает помпа - просто года
нужна диагностика
Старый 07.06.2007, 12:32   #3
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
угу. двиг то зачем для этого дергать? голову снять и будет все ясно.
а про износ вкладышей балансира я еще не слышал...
Старый 07.06.2007, 16:04   #4
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
1 Повышенный расход топлива - вероятно лямбда, нужна диагностика топливной системы, возможны проблемы с формунками...
2 Угар масла - если крутить то это нормально, нужно понять как много его угорает, сколько на 1000 км угорает ?
3 Подтекание масла с клапанной крышки - поменять прокладку, полумесяц и свечные колодцы. Все собрать на герметик.
4. Капает помпа - замена, клапан уже не держит. Благо стоит помпа недорого.
Машина не дымит - это хорошо.
Для начала нужно нормально отдиагностироваться. Промерять компрессию с маслом и без.
Потом уже думать...
Вкладыши балансира это сложная материя... их всего 2 размера (стандартый и ремонтный).
С заменой их есть сложность в установке (нужен спец инструмент, можно сделать при желании).
Людей кто их меняет крайне мало, большинство считает, что они не изнашиваются...
А при тюниге двигателя их изымают...
ИМХО,
продиагностировать свой мотор, а потом уже начинать думать о чем-то...
P.S.
ко второму мотору кузова случайне не дали ?
мне к своему Галантику требуется немного железа...
Старый 15.06.2007, 08:21   #5
mromik
Аватар для mromik
-как их проверить?
Раньше "угорал" литр-полтора от замены до замены (5..6 тысяч) Масло в основном полусинтетика Texaco, Mobil.
А какое из того масла что есть у нас в стране лучшее для данных моторов?
Полумесяц намазал герметиком. Остальное уже сделал. Пока Наслаждаюсь - чиним другу Галант Хэтч. нетурбовый. Скоро до моего руки дойдут.
P.S.
Дали конечно с доками на кузов. Но я в Хабаровске.
А что интересует то? Железа полно!
если интересно - в почту rmilovidov(cobaka)upr.dvgd.ru
А то здесь я не часто
ALL С чего начать лёгкий мощностной тюнинг? Shtaket Тюнинг DSM 76 09.11.2013 02:49
С чего начать? Baker Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.02.2012 20:42
С чего начать? (практические советы новичку) monkz Общий 12 12.01.2012 22:33
Закись азота... что выбрать? и с чего начать? Вибрюзябл Тюнинг DSM 17 03.08.2010 15:46
МКПП, с чего начать? Borismik Тюнинг DSM 3 03.09.2007 12:06
