Старый 13.11.2012, 16:05   #1
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Сцепление, тормоз - вакуумные линии, клапан
Решил я, после обкатки, поехать на трек (тайм-атак) и проверить надежность собранных конструкций, проще говоря посмотреть что отвалится. После нескольких кругов начала немного подниматься темп мотора, егт был в норме (немного низковат 800гр) понял, что надо ставить радиатор нормальный, заводской тонкий, но с печкой можно по кольцу *******.
Заметил такую вот проблему, которая теоретически может произойти и в городе. Если давануть на газ, раскрутить мотор на бусте и резко бросить и нажать на тормоз, вакуума в педали ниуа не будет, соответственно и со сцепой такая картина, только когда обороты начнут падать и буст уйдет в минуса педали становятся мягкими. В городе не замечал. Если глушишь, педали сразу дубовые, т.е. не работает vacuum assist.
Нашел на схеме трубку, в которой есть check valve, она выходит с вод. стороны из впускного коллектора и идет в вакуумник или в бачки под мотором. Я, конечно же, заменил ее на силикон, кто бы мог подумать, что там внутри клапан. Так вот, вопрос, этот ли клапан удерживает вакуум и не дает поступать избытку воздуха при бусте? И кто-нибудь ставил вместо него какой-нибудь невозвратный клапан имеющийся в продаже (не хочется ждать месяц).
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2012, 00:55   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Да, оба шланга, которые идут на вакуумные усилители тормозов и сцепления содержат внутри себя клапаны (прямо в шлангах). Для того, чтобы не случалось описанного тобой эффекта ещё есть аккумулятор вакуума. Находится он в самом низу моторного отсека. Если фартук Активаэро снимать сразу за ним.
Шланги просто меняются на новый оригинал. Силикон "в топку"...
Старый 18.11.2012, 03:17   #3
DRV
Аватар для DRV
Все верно, вакуумный аккумулятор я специально не убирал. Сегодня сделал, купил 2 клапана от вакуумника Ваз по 30р каждый, поставил в разрез силиконовых шлангов на сцепу и тормоз. (на турбовосьмерках они нормально себя чувствуют). Какой кайф, теперь тормозит и выжимается легче, особенно при резком бросании газа. Педальки мягкие, даже после того как заглушишь, и буст прибавился с 1 бара до 1,15 на тех-же настройках.
6G72 Клапан EGR(Клапан системы рециркуляции отработавших газов) NiTRiX Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 04.07.2014 22:29
1G вакуумные патрубки asis Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.12.2013 10:29
1g2g Как заглушить вакуумные линии eclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 12.02.2013 00:23
Вакумные линии gosu1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.09.2009 11:56
ручной тормоз ultras Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.09.2008 11:08
