Старый 08.06.2007, 08:46   #1
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
Симптомы умершего MAFа?
В общем сказал мне мастер что у меня умер МАФ. Новый стоит 360 уе, поэтому хочу убедится что это именно он.
Симптомы такие, машина тупит при газе в пол. При чем если начинаешь отпускать газ, то она наоборот начинает ускорятся. Турбина надувает как положено, судя по прибору. Доп. прибор показывает самую бедную смесь.Нажимаешь педаль в пол - смесь максимально бедная-lean (а должна быть наоборот багатая) отпустишь полностью педаль - становится нормальной(желтый сектор). Когда машина какое то время постоит,остынет - после запуска показывет багатую смесь, если ехать спокойно, то показания постепенно опускаются к бедной смеси. Если пару раз нажать газ в пол, то смесь сразу становится бедной и обратно уже не возвращается. Обычно это происходит когда я выезжаю на хайвей. Чек загорается после езды по хайвею с постоянной скоростью 120.
Проверял лямбду тестером, правда потом понял что протупил, по сути доп прибор показывает то же напряжение только лампочками. Тестер показал то же самое, после запуска 0.7-0.8В, после хайвея - 0,2-0,3. На холостых показания не меняются от 0,1 до 0,9. Думал что 100 лямбда, загнал механику чтоб поменял - он сказал что сначала надо поменять МАФ, потому что лямбда может давать такие показания из за него.
Проверели на утечки воздуха, немного протекает через дросельный механизм и через резиночки форсунок.
Как можно самому проверить МАФ и как вы думаете в нем ли причина?
Последний раз редактировалось SOAD; 08.06.2007 в 09:02..
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2007, 10:37   #2
умер maf? езжай 100м бодряком, потом отключи maf - и ещё раз езжай - нет разницы?
Старый 09.06.2007, 08:42   #3
SOAD
Аватар для SOAD
Попробовал, разница есть. Ехать стала хуже, но когда начинает дуть турбина, то вроде прием такой же. Так что это значит, МАФ работает? Сегодня еще эксперементировал, если ехать в пол педали, то разгоняется лучше чем если давить в пол.
Старый 09.06.2007, 10:50   #4
устранить утечки вакуума и проверить давление топлива.
Добавлено через 32 секунды
МАФ этот убить помоему можно только молотком.
Последний раз редактировалось BRIAN; 09.06.2007 в 10:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2007, 14:49   #5
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
по логгеру смотреть при газ в пол не должно быть провалов или кривой вверх вниз...
кстате, лог открытия форсунок при таком глюке расходомера тоже плавают вверз вниз
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2007, 06:04   #6
SOAD
Аватар для SOAD
Давление топлива и форсунки уже проверил, все в норме. По идее, утечка воздуха через дросельный механизм должна багатить смесь. Смесь будет беднится если утечка между турбиной и расходомером. Как можно считать ошибки без тестера? Я так понимаю, что чек загорается из-за отказа какого то датчика?
симптомы слетевшего патрубка voodu191 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.11.2010 21:20
Странные симптомы при торможении. FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.12.2009 19:29
Симптомы bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 02.12.2009 11:44
какие симптомы у изношенной турбины pavidlo2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.06.2009 14:00
На что похожи симптомы прыгание холостых? Kanadec Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.04.2009 13:54
