18.11.2012, 22:33
#1
Авто: GTO
Блоу-офф
Я вот тут подумал так... Выходит если стоит блоу-офф то он стравливает в атмосферу уже посчитанный воздух. При этом у нас в любом случае идёт перелив. А т.к. стоит ЕГР, он видит перелив и корректирует смесь.
В общем случае это может быть чревато тем что после сброса газа при нагрузке будут в 0 падать обороты...
Теперь вопрос - можно ли ДМРВ поставить перед дроссельной заслонкой а блоу-офф перед ДМРВ?
19.11.2012, 00:02
#2
Сообщение от psychofactory
...А т.к. стоит ЕГР, он видит перелив и корректирует смесь...
ЕГР - ничего не видит и уж тем более не корректирует!
...это может быть чревато тем что после сброса газа при нагрузке будут в 0 падать обороты...
Не обязательно, есть масса решений этой проблеммы, одна из них S-AFC.
...Теперь вопрос - можно ли ДМРВ поставить перед дроссельной заслонкой...
Технологически он и стоит перед дроссельной заслонкой
А если имелось ввиду "после турбин" - то скажу так, штатный ДМРВ они просто "порвут"...
...а блоу-офф перед ДМРВ?...
А для чего он вообще нужен в стоке?
P.S."имхо, рановато вам уважаемый о больших турбинах думать, надо бы теоритеческую базу поднабрать... "
Последний раз редактировалось Shum; 19.11.2012 в 00:04..
19.11.2012, 00:16
#3
Авто: GTO
у меня турбины не сток + бустконтроллер.
понятно, спасибо...
Спасибо... Как я понимаю еще байпасс выглядит решением?
Добавлено через 4 минуты
А если наварить на blow-off кусок трубы и патрубком обратно сразу после ДМРВ?
Последний раз редактировалось psychofactory; 19.11.2012 в 00:21..
Причина: Добавлено сообщение
19.11.2012, 01:24
#4
...Как я понимаю еще байпасс выглядит решением?...
Так в стоке и стоит байпас
Но у него есть один трабл, он не держит больших давлений и подтравливает...
...А если наварить на blow-off кусок трубы и патрубком обратно сразу после ДМРВ?...
А зачем? В некоторых "Блоу-оффах" (например HKS) есть такая трубка, которая вставляется в "выдувное" (пшЫкающее) отверстие и предназначенна для отвода воздуха именно на впуск турбин после ДМРВ (в штатное место)
Последний раз редактировалось Shum; 19.11.2012 в 01:40..
19.11.2012, 01:49
#5
ну я думаю наварить то прикольнее, зачем использовать уже готовые решения
19.11.2012, 01:56
#6
19.11.2012, 01:58
#7
Это же вроде флянец для крепления клапана?который отмечен
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
19.11.2012, 02:00
#8
Это "насадка" для стравливания воздуха не на улицу, а в штатное место.
19.11.2012, 02:05
#9
Да я то знаю,просто на картинке левой флянец для крепления блоу,а на правой уже насадка
19.11.2012, 12:42
#10
Авто: GTO
Буду мудрить... Флянца нет у меня...
19.11.2012, 20:10
#11
а купить?
19.11.2012, 21:09
#12
У тебя вообще какой клапан то?
19.11.2012, 21:48
#13
Авто: 3000 gt
Это флянец однозначно, а на левой картинке, насадка. Если покупать не китай, то к клапану, прилагается ещё две насадки.
19.11.2012, 22:21
#14
Да правильно!Только не на левой а на правой картинке
20.11.2012, 00:28
#15
Да не столь важно парни! Реальная насадка - копия этого фланца, просто лень искать было. Тут сам смысл важен!
