Старый 30.11.2012, 16:37   #1
4g63
Аватар для 4g63
задняя ступица-разбор
Вообщем надо мне поменять шпильки, снял супорт, тормозной диск, шпильки упираються в защиту тормозного диска, надо снять саму ступицу,(ещо я хотел подшибники поменять), открутил я четыре болта привода и пытался снять его со ступицы, а он не в какую, я его вд-40 брызгал, бил молотком несильно, думал прикис, не стал дальше эксперементировать, решил спросить у вас? ступица с приводом в одной плоскости или они друг в друга фиксируються? вообщем скажите как снять правильно?!!
Старый 30.11.2012, 18:03   #2
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
шпильки на задней ступице меняются без её снятия минуты за 2
Старый 30.11.2012, 18:09   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
А главное: сразу всё стало понятно=)
Старый 30.11.2012, 18:38   #4
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
Удлинённые шпильки для колёс на проставках не вставляются за 2 минуты.
По теме не подскажу - сам недавно хотел разбирать всё это хозяйство с той же целью, но нашёл шпильки от хундай элантра - они чуть длиннее чем штатные и если применять особые колёсные гайки с выступом - то диск с проставками в 12мм прикручивается вполне надёжно (на 6 полных оборотов гайки)
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2012, 10:26   #5
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
при чём здесь удлинённые шпильки? про то как колхозом заниматся это отдельная тема
если кому то не понятно значит этот человек даже не пробовал шпильки менять достаточно покрутить ступицу и найдёшь то место где их можно поменять сняв колодки ручника или отодвинув их у кого на сколько ловкости хватит
Старый 01.12.2012, 13:55   #6
4g63
Аватар для 4g63
серёга-объясни пожалуйста как снять их без снятие ступицы, у меня шпильки упираються в кожуш, не выходят примерно на 1см, если толкать силой шпильки, резьбу покоцаю!!!! если есть фотки, выкладывай!
Старый 01.12.2012, 14:04   #7
BigFoot99
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Значит у тебя уже стоят удлинённые шпильки.
Колёса на проставках?
если нет, то можно запросто срезать эти шпильки болгаркой и поставить шпильки штатной длины - они влезают без проблем и никуда не упираются если расположить шпильку на 2 часа и вынимать/вставлять её наискосок вверх или вниз.
Старый 02.12.2012, 00:43   #8
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
BigFoot99 правильно написал
Старый 02.12.2012, 07:54   #9
4g63
Аватар для 4g63
проставки стоят, но зачем они я незнаю, колёса у меня 16" оригинал, но подшибники всё равно менять надо, так что разбирать надо будет, завтро попробую дальше поковыряться.
Старый 03.12.2012, 11:54   #10
BigFoot99
НУ тогда одновременно с разбором советую найти место где можно просверлить дырку в защите диска... чтобы потом уже шпильки менять на любую длину какую захочется без съёма ступицы. И обязательно заглушку подобрать чтоб туда грязюка не летела.
Старый 03.12.2012, 22:42   #11
4g63
Аватар для 4g63
да я знаю вариант просверлить защитный диск, но я от этой мысли отказался, разок поменяю, и думаю лет на 20 ещо хватит новых шпилек, а то через 20-ть лет вдруг гнить будет!))
Продам Задняя ступица Новая TaReLkIn Частные объявления по запчастям 3Si 3 11.04.2016 21:09
3G Задняя ступица buratino1989 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.07.2015 15:58
Задняя ступица regi100 Общий 3Si 9 02.02.2015 18:02
Задняя ступица D22A vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 18.06.2012 11:26
Задняя ступица... Лекс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 19.02.2010 06:30
