Старый 15.12.2012, 23:51   #1
alex gt
Аватар для alex gt
Установка сенсоров доп. датчиков.
В связи с установкой датчиков возникли вопросы. Есть мнения, что если установить сенсоры давки и темп. масла в проставку, то показания будут некорректные. Советуют ставить в штатные места. И по темп. ОЖ тоже не всё понятно, резать шланг под проставку? У кого, как установлено?
Старый 16.12.2012, 03:32   #2
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
А разве есть штатное место под температуру масла?
Я сенсор темп. масла ставил в поддон. Резьбу на сенсоре давления масла прогнал мечиком под резьбу штатного давления масла, который идет на стрелку в панели. На АЕМ резьбы 1/8, по-моему.
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2012, 15:49   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Давку в замен штатного Все брэндовые (Грэдди, Дэфи, апекси и т.д) по резьбе совподают
Темп. масла в сливную пробку в потдоне Через выточенныи переходник
Старый 17.12.2012, 23:40   #4
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
...Есть мнения, что если установить сенсоры давки и темп. масла в проставку, то показания будут некорректные...
Ну а с какого перепуга-то? Знаю массу машин с данным девайсом - всё отлично, показания температуры те же что и с "дыркой в поддоне".
Старый 19.12.2012, 10:27   #5
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
В продолжение темы - давно мучает вопрос установки сенсора температуры ОЖ.
Часто вижу что ставят в проставку в верхнем патрубке радиатора. Разве он не погоду показывает при таком расположении? До открытия термостата будет в нуле постоянно, потом будет показывать температуру уже охлажденной радиатором ОЖ. Не будет ли правильнее поставить рядом с заводским?
Старый 20.12.2012, 08:44   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
будет. В любом месте циркуляции малого круга.
Старый 21.12.2012, 01:27   #7
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
В крышку термостата.
Старый 25.12.2012, 00:48   #8
013
Аватар для 013
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
там то ему точно не место
Старый 25.12.2012, 00:57   #9
Zed
Аватар для Zed
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Очень интересно услышать обоснование.
Старый 25.12.2012, 01:08   #10
013
Аватар для 013
Ну и какую температуру он будет показывать при закрытом термостате?
Старый 25.12.2012, 09:49   #11
Zed
Аватар для Zed
Ну так на холодную оно и понятно. Сама суть этих датчиков засечь перегрев а не следить как прогревается мотор.А когда термостат откроется циркуляция между радиатором и блоком тоже начнется.
У меня вкручен в крышку термостата и показывает температуру и до открытия так же
Добавлено через 10 минут
Кстати я по сенсору даже определил когда открывается термостат.)))
Последний раз редактировалось Zed; 25.12.2012 в 10:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2012, 10:04   #12
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Плохая идея получается. В итоге при прогреве до открытия термостата все равно не будет актуальную температуру показывать. Может кому то и нужно только перегрев смотреть, а я например гораздо чаще смотрю когда еще надо ползти а когда уже можно наваливать.
Старый 25.12.2012, 11:55   #13
alex gt
Аватар для alex gt
Жень, получается, что не большая разница куда установишь, что шланг порежешь или в крышку поставишь. Внедрять нужно до термостата, а не после. В этом случае показания будут корректными.
Старый 25.12.2012, 14:47   #14
DAN 3000GT
Сенсер ОЖ вкручиваите в тасольныи хаузинг
На моторах 2го покаления на то есть свободная врезка Через точенныи переходник вкручиваите
На моторах 1го покаления выкручивается заводскои (тот которыи показывает на торпеде) А это самыи маленькии сенсер заводскои Ну взамену его вкручиваите
И будит вам точное показание ОЖ
Старый 25.12.2012, 14:59   #15
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
То есть у нас на первом поколении два сенсора, один на панель, один в комп?
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
3G Размеры резьбы, шлангов, труб, датчиков Sky_3G Разное 0 15.09.2013 15:50
Ремонт датчиков Greddy КаЛьЯнЫч Стайлинг & Электрика DSM 4 17.11.2012 02:41
Распиновка датчиков Greddy a-toxa Тюнинг DSM 1 29.04.2009 17:14
номерочки t датчиков bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.10.2008 15:39
