Старый 26.12.2012, 00:02   #1
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Снять кондер
Подскажите люди добрые. Хочу снять кондер - заскрипел. Какой ремень поставить на генератор без кондера. Интересует длина ремня или маркировка
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2012, 08:27   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от lycy Посмотреть сообщение
С кондеем помню: 6PK1150 (6 - ручейков, 1150 - длина). Без кондея точно короче, а вот сколько конкретно надо смотреть.
Скрипит обычно электромагнитная муфта (сцепление), когда там зазор не отрегулирован или когда вал компрессора уже болтается. Проще отрегулировать по мануалу и будет счастье...
Ещё проверь шкив коленвала, иногда такой эффект присутствует, когда он почти развалился. Для этого с него надо полностью снять оба ремня.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.12.2012 в 08:34..
Старый 28.12.2012, 10:09   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
двигатель после переборки, шкив на коленвале алюминиевый, ролики новые. Кондер заскрипел т.к. до переборки не было защиты и вся жижа и грязь летела из под колеса на ремни и ролики. Думаю регулировкой его не спасти
Старый 28.12.2012, 13:02   #4
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
я когда снимал кондер, правда не с доджа, столкнулся с тем, что его необходимо заменить роликом, иначе ремень натягивается плохо. Поставил вместо кондера сначала генератор второй, а потом поменял на компрессор. Так и продал машину.
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2012, 15:18   #5
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
ну есть же на форуме любители удалять кондеры, не думаю что они туда что-то ставят
Старый 28.12.2012, 15:48   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
ТУТ глянь
Старый 28.12.2012, 16:59   #7
Андрей_GTO
Без кондея ремень короче и проходит не через два доп.ролика (обкатной и натяжной), а только через один
Напялить 5PK вместо 6PK - можно, это же не наоборот... А вот длину надо в мануале рыть. Просто так я её не нашёл.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.12.2012 в 17:01..
Старый 28.12.2012, 17:10   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
ну, тогда только такой и попался на рынке... ))) до сих пор ходит )))
1G Трубка на кондер nikserale Куплю запчасть на DSM 0 12.04.2017 22:53
3G Как снять ЭБУ? Saarp Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.04.2016 00:04
2G Как снять ручку КПП Heathen Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.07.2013 13:08
как снять раздатку на 4 WD? Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.08.2010 00:04
