Старый 05.01.2013, 22:02   #1
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
Не понос, так золотуха. Холостые обороты.
Сегодня скинул клемму с аккумулятора. Зачем - не спрашивайте, не отвечу потому что сам не знаю. Это из той серии, когда дурная голова ногам покоя не даёт. И уплыли холостые обороты. Сильно уплыли. Менее полутора-двух тыр не падают на горячем двигателе. Искренне хочется верить, что просто сбросилась информация в компьютере, и он сам через какое-то время "войдёт в разум", и всё наладится. Но сомнения гложут. Кто что скажет?
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2013, 23:16   #2
Grom
Аватар для Grom
По идее должен сам образумиться. У меня после сброса клеммы прогревочные падают до 1500 (обычно 2000) А прогретый двигатель начинает глохнуть на холостых. Поезжу денек-два и все становится по-старому. Прогревочные возвращаются на 2000, а двигатель перестает глохнуть при сбросе газа. В общем сей факт имеет место быть. Мозг сбрасывает настройки и настраивается заново по-ходу.
Старый 06.01.2013, 00:00   #3
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Покатайся немного и все будет в норме.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2013, 00:04   #4
Марат
Аватар для Марат
просто моторчик ХХ надо обучить, раком видать встал
Старый 06.01.2013, 00:21   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Его на самом деле почистить не помешает... или заменить. При исправном (не подклинивающем) мхх мозг обучается за пару минут. Если он подклинивает, то мозг и этому обучается, просто дольше.
Старый 06.01.2013, 06:08   #6
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
У меня тоже глохнет на холостых, при сбросе газа. Уже год с этой проблемой езжу, а мозг так и не научился.
https://www.youtube.com/watch?v=geZFd-g8kZ0
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2013, 07:07   #7
4g63
Аватар для 4g63
может мозги уже подклинивают)))
Старый 06.01.2013, 14:15   #8
Grom
Аватар для Grom
skabr, так он у тебя вообще холостые не держит! У меня хотя бы на 300-500 еще держит более-менее, а при резком сбросе глохнет, приходится на буксующем сцеплении стоять, либо ручником тормозить))
А по-хорошему тебе бы на диагностику двигателя нормальную съездить. Сканер видит все разом - все датчики, сигналы с мозга и параметры работы двигателя. А сам пока доковыряешься, только нервы вымотаешь)
Старый 08.01.2013, 06:15   #9
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
полюбому там всё загрязнилось или не исправно ,у меня если снять клемму ,никакого обучения не надо
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2013, 15:37   #10
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Троль, он и в жизни троль=)
Старый 08.01.2013, 16:37   #11
MMC G4
Аватар для MMC G4
незнаю как на вашей версии а у 23 селики. снял акум - обучай машину правильными оборотам. у селики так было. повернул ключ, подождал 10 сек. потом выключил вынул ключ, потом опять повернул подождал и завел и жду пока не прогреется, минут 10. все.
Последний раз редактировалось MMC G4; 08.01.2013 в 16:39..
Старый 08.01.2013, 17:20   #12
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
В продолжении темы... Поездил немного. Холостые обороты упали примерно до 1000, что несколько выше нормы, гл не критично. Но вылез другой глюк. Хотя возможно он вылез сразу, но заметил я его только сейчас. При постановке прогретой машины не парк или нейтраль (АКПП), обороты холостого хода мгновенно взлетают до 2000. Если переключиться на драйв или реверс, обороты падают обратно. С чем это связано - с моторчегом холостого хода, мозгами или коробкой (о ней писал ниже) - ума не приложу.
Старый 08.01.2013, 19:44   #13
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Скорее всего это мотор ХХ, ибо при изменении нагрузки на двигатель, тоесть при переходе из Р в D или R, или при включении кондиционера, да даже дальняка нагрузка на двиг повышается, соответсвенно холостые падают, чтоб ХХ был норме моторчик в зависимости от ситуации то повышает то понижает ХХ.
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2013, 08:48   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
2000 мин-1 - это много в любом случае. в твоем случае при постановке на D или R коробка отъедает на свои внутренние нужды и обороты падают до 1000. это неправильно. смотреть ЭБУ, МХХ, ДТОЖ, МАФ, АБС
Старый 09.01.2013, 12:32   #15
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
давным-давно, когда я только взял машинку, она тоже глохла на при резком торможении или на ХХ в момент включения кондиционера. чистка моторчика ХХ,замена свечей ничего не дала. Диагностика ничего не показала. Все вылечилось заменой высоковольтных проводов! Как итог, тогда понял какую привередливую цяцю приобрел
Последний раз редактировалось zironka; 09.01.2013 в 17:12..
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G завышенные холостые обороты Юрий 3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.06.2016 12:02
прыгают холостые обороты.от 450 до 1250. rizzel_new Общий 3Si 15 28.08.2015 01:34
Завышены и плавают холостые обороты ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.07.2014 14:15
Холостые обороты zvagol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 01.10.2012 10:36
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
