07.01.2013, 03:37
#1
Авто: 2G GST "Мрачный"
Не могу найти контрольное отверстие для определения правильной фазы балансиров.
Вообщем поменял ремень ГРМ выставил всё по меткам, как положено, но в мануале прочитал, что бывают такие комбинации, когда все метки в том числе и балансиров находятся в правильном положении, но при этом балансиры могут находиться в противоположной фазе. И там написано, чтобы это проверить, надо вставить отвертку в контрольное отверстие внизу на задней стенке блока цилиндров, вообщем облазил весь мотор и так и не нашёл его, может вы подскажите где это отверстие, рядом с чем находится.
07.01.2013, 04:17
#2
так точнее и не покажешь чем тут...ищи болт заглушку.
Добавлено через 33 секунды
если уж совсем будет туго,найди экстримера ..он то же из новороса
Последний раз редактировалось BRIAN; 07.01.2013 в 04:18..
Причина: Добавлено сообщение
07.01.2013, 04:27
#3
а где примерно находится это отверстие, на стенке напротив балансира, как я понимаю?
07.01.2013, 08:27
#4
На сколько я понимаю на задней стенке блока что у моторного щита
07.01.2013, 11:51
#5
С отверстием засада сам искал его очень долго. Находиться оно в районе стартера, подлезать очень не удобно. Головка вроде на 12 или на 14. Свети фонариком, смотри болт в блок вкручен и ничего не держит
07.01.2013, 13:19
#6
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
нашел старую фотку, вид со стороны низа моторного щита
07.01.2013, 15:49
#7
О, ребят, от души, въехал где это находится)))
