Старый 27.01.2013, 02:40   #1
Raidmax
Аватар для Raidmax
Авто: Eclipse 3G 3.0 V6
Планшет вместо магнитолы - вопросы...
Недавно мельком видел у паркующейся машины планшет вместо магнитолы (или работающий в паре с магнитолой). Идея хорошая, планшет есть, руки чешутся, но есть вопросы. В машине стоят 2 усилителя - один на саб и один на все колонки. Из штатной магнитолы были выведены линейные выходы и отправлены на усилки, планировалось поставить новую голову, но что то никак не могу найти ту, которая была бы хорошей и за не большие деньги (видимо это не возможно =))))).
ВОПРОСЫ
1. Как на штатной магнитоле инфинити (касеты+диски) реализовать аукс вход? Может кто делал?
2. Возможно ли напрямую бросить сигнал с аудивыхода планшета на усилки или нужен предусилитель или что-еще?
3. Хотелось бы убрать магнитоллу совсем, но как реализовать регулировку громкости аналоговой "крутилкой"?
4. Есть девайс у меня на домашнем аудио - блютуз трасмиттер, смыл его в том что к нему по блютузу подключается телефон или планшет или комп а он преобразуя сигнал выдаёт всё это аналоговым сигналом на ресивер. Питается от 5ти вольт. Вот думаю тоже его задействоать во всём это безобразии =)
PS - отговаривать от этой затеи меня нет смысла, тут самое главное сам процесс реализации, это интересно и именно поэтому я хоу всё это ковырять. Просто пойти и купить голову за 15000 и вставить можно за 20 минут - в машине для этого всё готово, но хочется секаса =)
Бортовой журнал
тел. 892I092I824
ICQ: 382890314
Последний раз редактировалось Raidmax; 27.01.2013 в 02:46..
Raidmax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 11:49   #2
касеты ты всё равно не используешь,вот и сделай из головки вход. из радио АМ раньше любили делать...
и крутилка штатная останется
Старый 27.01.2013, 13:33   #3
Aleshka339
Аватар для Aleshka339
Авто: Eclipse 2
У меня такая же ситуация хочу вставить планшет но и при этом не потерять качество и громкость музыки. И есть у меня выход. Для этого я обжал джек выход на 2 тюльпана (можно и купить готовый) тюльпаны подключить на вход в усилитель джек же на планшет. Самое трудное это сделать нишу и крепления в панели торпеды что бы планшет вошел туда и ни чего не загораживал. В моей схеме участвуют 2 усилителя один на колонки, другой чисто на саб
Aleshka339 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 13:53   #4
Artem
Аватар для Artem
В чем проблема?выкидываете магнитолу и ведете провод от планшета к усилителю,если есть второй,то обычно из первого есть выход, от него тянете тюльпану ко второму. Или я может не понял прблемы?
Старый 27.01.2013, 13:57   #5
serhio-nikolas
Аватар для serhio-nikolas
Авто: Dodge Stratus Cupe
Я так делал!Выводил кабелек с колокольчиком как на наушниках,и через нокию слушал музыку и пользовался как громкой связью.Но звук будет отвратительный!
serhio-nikolas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 13:58   #6
ETalon
Аватар для ETalon
Качество звука должно быть просто збс,если обрабатывать записи планшетиком)
Добавлено через 35 секунд
serhio-nikolas опередил
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 27.01.2013 в 13:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2013, 14:09   #7
serhio-nikolas
И предупредил.!)))
Старый 28.01.2013, 00:00   #8
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
В инфинити я решил эту проблему с помощью процессора. Звук прибавляется и убавляется с пульта.
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2013, 02:02   #9
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
Господа, зачем создавать излишние сложности? У меня например стоит магнитола JVC с USB-портом на лицевой панели (тогда стоила 150 баксов, сейчас за 80 продают аналоги). Через нее подключен iPhone. Можно музыку выбирать через iPhone, можно управлять воспроизведением с панели магнитолы (или с пульта в теории - я его даже не распаковывал). Ко всему прочему телефон изпользую как навигатор. Включаю, музыку, навигатор и поехал. Когда навигатор предупрежает о поворотах или дорожной обстановке он сам приглушает музыку. Так же музыка ставится на паузу если поступает звонок или сообщение. О новых емайлах тоже уведомление через колонки приходит. Кроме того, телефон заряжается если включена магнитола (даже если слушаю радио, а на музыку с телефона).
До того, как у меня появился этот телефон использовал флешку. Даже не флешку, а мелкий ридер для МикроСД-карт - он намного меньше флешки, выглядывал из гнезда USB-порта на 4-5 мм.
Последний раз редактировалось mushroom; 28.01.2013 в 02:14..
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
магнитола
ALL Продам планшет для диагностики DSM и не только magusorel Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 15.06.2016 10:30
2G 4g63t вместо 4g64 mixan_56rus Тюнинг DSM 29 13.02.2015 22:59
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Шпильки ГБЦ вместо болтов Vladimir Тюнинг 3Si 8 20.04.2012 18:20
Подключение 2G MAF вместо 1G MAF Stez Электрика 2 14.02.2008 11:02
