Старый 10.02.2013, 14:59   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Установка передних колонок (фото отчет)
На днях занимался установкой передних динамиков.
Для инсталляции у меня Morel tempo 6
Пластик который держит колонку оставил но добавил 0,8 МДФ
Вырезаем из картона макет
Подгоняем отверстия
Перекладываем макет на МДФ 0,8
Далее берем кучу подручных инструментов.
И получаем вот "такое"
Ну и пара фоток установленных колонок
Фото установленных кроссоверов нет,но проблем в их установке не возникло,все штатно встало без проблем (без проблем с включенной фантазией)
Есть возможность сделать проставку под 10-12 мм (обшивка двери позволяет) мало ли кто то захочет взять глубокие динамики.
Есть возможность сделать еще проставки если нужно (макет остался-пишите в личку)
Фото отчет про задние колонки будет немного позже.
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 10.02.2013 в 15:10..
Старый 10.02.2013, 16:19   #2
fly
Аватар для fly
Хорошо получилось, молодец!
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Т.е. выступающая в сторону динамика, цилиндрическая часть обшивки не будет упираться в проставку?
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2013, 17:28   #3
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
У меня не упирается с такой проставкой ,остаток еще мм 6-8 имеется.
Старый 10.02.2013, 18:29   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Молодец, хорошо сделал! Я прям задумался переделать также.
Только вот тоннель, который застёгивался на сток колонке между обшивкой и динамиком - нужно тоже как то вернуть, чтобы низкие-средние частоты не уходили под обшивку...по хорошему нужно тоже сделать набор колец из мдф...
Старый 10.02.2013, 20:21   #5
PaaGras
Аватар для PaaGras
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G Партизан
круто)
PaaGras вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2013, 20:50   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А он остался я его не снимал и не вырезал.Я писал выше, что можно по толщине больше проставку сделать чем я.
Или ты имеешь ввиду сделать из дерева вместо штатного пластика?
Старый 10.02.2013, 20:59   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Из дерева, раз уж такая красотища) Ты ещё таких колечек на продажу не хочешь сделать?
Старый 10.02.2013, 21:16   #8
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Без проблем!
Последний раз редактировалось Brodyaga; 10.02.2013 в 22:06..
Старый 10.02.2013, 22:09   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
А у тебя под какие параметры всё было?
Мне вот под это: http://market.yandex.ru/model-spec.x...986&hid=308016
Размеры 165 мм
Установочная глубина 71 мм
Установочное отверстие 142 мм
Правда весь пластик стоковый я там нафиг повыкорчевал, но вот сами подиумы эти на которые колонки одеваются - у меня ещё есть штук 6 думаю, т.е. по хорошему мне нужно максимально толстое колечко, можно из нескольких таких пластинок сделать)
Ну и ценник тоже очень интересен (если секретно - в личку).
Старый 10.02.2013, 22:25   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Не у меня глубина 62 мм.А размер динамика тот же.
Старый 10.02.2013, 22:28   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну глубина пофиг, кмк. Просто парочку таких как у тебя поставлю колечек и всё, либо если возможность - сделать из более толстой МДФ.
Старый 11.02.2013, 21:56   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Sky_3G Если нужно пиши в личку, а не сюда!
Последний раз редактировалось Brodyaga; 11.02.2013 в 22:01..
Старый 12.02.2013, 01:42   #13
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Могу точно сказать, что те проставки, что продаются у нас в "Русь" упираются в обшивку двери (
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2013, 13:21   #14
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Те что у меня это хэнд мэйд по месту....так что все Ок
Старый 13.02.2013, 09:16   #15
Toretto
Аватар для Toretto
Оо-у вас подиум уже с доворотом на слушателя.Прикольно)
Качество- в мелочах
Метки
динамик, колонки
Установка картриджей передних стоек Shum F.A.Q. 3Si 0 05.12.2015 01:46
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
1G Установка передних амортизаторов costarika Трансмиссия и ходовая часть 1 15.07.2010 17:37
Размеры штатных колонок G3? roman_qpe Стайлинг & Электрика DSM 8 08.01.2008 16:29
вопрос по установке колонок stealsth Стайлинг & Электрика DSM 25 20.06.2007 18:57
