Старый 25.02.2013, 12:51   #1
PaaGras
Аватар для PaaGras
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G Партизан
избавляемся от лишних проводов
Здарова. Такой вопрос пока разобран салон авто дабы навести порядок и избавится от лишних проводов, так вооот безопасно ли запитаиь регистратор навигатор от плафона освещения салона, а радар от прикуривателя?
Пс подобной темы в поиске не нашел
PaaGras вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2013, 13:19   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
от прикуривателя питай, вполне надёжно, главное блок стабилизации напряжения соедини как то красиво, и не додумайся его обрезать и без него соединять - там во первых понижающий стабилизатор, во вторых - предохранитель стоит
Старый 25.02.2013, 13:34   #3
PaaGras
Аватар для PaaGras
Sky_3G, все от прикуривателя? Тянуть далеко, а от плафона рядом, да и провода больно короткие, вот только плафон вроде бы как всегда под напряжением даже с выкл зажиганием. Или это все фигня?)
Про блок в курсе=) да и на регистраторе питание 5в
Последний раз редактировалось PaaGras; 25.02.2013 в 13:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 13:51   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На плафоне + постоянный.
Посадишь аккум просто...
Поэтому не ленись, купи гофры, провод какой нить аккустический на 1.5-2 квадрата - и в гофре проложи до потолка от прикуривателя!
Старый 25.02.2013, 14:32   #5
PaaGras
Аватар для PaaGras
Sky_3G, дык а это если тройник посадить на фазу прикуривателя и между проводом предохранитель 10 ампер, после чего засунуть тройник в бардачек, а от бардачка уже все по своим местам раскидать провода?
Старый 25.02.2013, 14:41   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
какая фаза... у нас постоянный ток
В общем + тебе нужен от прикуривателя - самый лучший вариант, предохранитель там уже штатный стоит, главное не прогадай с сечение провода! А то где ты проведёшь, где какие тройники и т.п. - это уже как тебе нужно делай.
Старый 25.02.2013, 14:45   #7
PaaGras
Аватар для PaaGras
Sky_3G, да имел в виду +. Будем разбираться спасибо.
Старый 25.02.2013, 19:12   #8
MaxShush
Аватар для MaxShush
Sky_3G, у тебя на бензонасос идет 1,5 квадрата, куда на регистратор то 15 А что ли????
полквадрата хватит за глаза
PaaGras, на плафон нельзя, можешь на габариты (например ))))) почему нет.....через левую стойку, походишь к нопке влючения пты, там есть габариты
из разборки только водительскаястойка
Старый 26.02.2013, 02:23   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
MaxShush, ты знаешь что у меня на бензонасос идёт?
У меня кстати говоря сейчас Walbro 255 л/ч через rewire-кит пущенная, так что там не 1.5 квадрата.
Предохранитель на прикуриватель сколько А стоит? Вот надо чтоб провода держали не меньший ток.
Старый 26.02.2013, 10:15   #10
PaaGras
Аватар для PaaGras
10 ампер. Регистратор навигатор радар вместе взятые получается 7 ампер максимум
Старый 26.02.2013, 12:01   #11
MaxShush
Аватар для MaxShush
дай бог 1,5ампера они вместе)))))))))))))
Sky_3G, я имел ввиду в стоке, а реваир кит твой все равно упирается в толщину проводо которую ты оставил стоковую внутри бака))))))))так что пох))))
Старый 27.02.2013, 03:01   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Так у меня с фишкой на насос прямо ревайр... Ну это так (для справочки)...
Старый 27.02.2013, 12:37   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
Sky_3G, а как ты в бак прошел? фишка на бодуль и фишка на насос в бензе - разные вещи
Старый 27.02.2013, 17:02   #14
ромэо
Аватар для ромэо
Авто: G3
Я видеорегистратор запитал от ламп в зеркале. Через пару дней он сдох. Толи случайность, толи не там это должно быть. Х. З.
ромэо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2013, 21:54   #15
PaaGras
Аватар для PaaGras
жесть) не я решил брать от прикуривателя и от + к тройнику пихну еще один предохранитель на 10 а на всяк случай, хуже не будет
Метки
ампер, провод, фишка
Куплю жгут проводов для mut 2 SeGun Частные объявления по запчастям 3Si 24 20.08.2016 16:57
ALL Сопротивление ВВ проводов- к размышлению Junkman Тюнинг DSM 1 21.02.2014 13:24
1g2g Крышка проводов зажигания Tyrant Стайлинг & Электрика DSM 24 23.09.2013 16:49
Крышка в/в проводов AMG.Просветите! ANDREYKA Общий 20 12.08.2012 00:39
Схема подключения проводов-ТЖ АБС. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 01.04.2011 18:44
