Старый 08.03.2013, 01:18   #1
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Скрип спереди справа! Нужна помощь
Доброй ночи товарищи! Особо здесь никого не знаю, но зарегался как только купил машину =) но не об этом сейчас, у меня проблемка такого характера... ехал себе спокойно вечером, остановился подождал, человека одного, минут 10, в итоге после трогания, и последуещего перестроения в правый ряд начался металлический скрежет, гул, даже не знаю как описать звук, и так было каждый раз при повороте направо... на кочках все нормально никаких звуков на протяжении всего пути не было, только при повороте направо очень резкий и громкий звук, при прямом положении впоследствии еле еле слышный скрежет начался, а затем и вовсе пропал даже при повороте руля направо... стоя на месте никаких звуков нет, когда уже подъехал к дому повернул направо, звуков не было, выровнял руль и опять начался этот гул, скрежет, но уже при ровном положении руля, но пропал быстро... вот и сижу ломаю голову в чем проблема может быть... рулевые наконечники новые менял где-то 3-4 месяца назад... спасибо за внимание
P.S. поиск юзал, но по описаниям других проблем ничего общего не нашел
о машине 3g 2,4 сток механика
Последний раз редактировалось DEeMoNNN; 08.03.2013 в 01:20..
DEeMoNNN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2013, 08:17   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
похоже , что ШРУС разваливается
GT-parts на форуме
Старый 08.03.2013, 13:39   #3
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
сегодня поездил вроде все нормально, но пару раз на прямой был легкий гул на пару секунд и пропадал сразу, грешу на ступичный подшипник, такое может быть? а то как то сомнения по поводу правой стороны, от предыдущего владельца... как он мне говорил поймал небольшую ямку правым колесом... бывало на скорости руль бить начинало или при торможении, диски тормозные менял, колодки уже 2-ой раз менял за 6 месяцев... но биение не прекратилось на скоростях свыше 130, до 120 все нормально, а вот выше начинается и при торможении... может быть в ступице дело? или все таки ШРУС?
Старый 08.03.2013, 13:52   #4
Artem
Аватар для Artem
ну биение на скорости это само колесо бьет.
ступица обычно сильно гудит поичем не постоянно а на определенной скорости,что бы шрус проверить,то выверни руль полность в одну сторону и едь и слушай,потом в другую сторону
Старый 08.03.2013, 14:54   #5
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
в том то и дело что выкручивал и все тихо... на месте покрутил немного, так был не большой такой звук похожий на вчерашний но только во много раз тише и то тоже не всегда, грешу ещё на рулевую рейку, но тьфу тьфу тьфу надеюсь не она
Старый 09.03.2013, 22:19   #6
Flamerin
Аватар для Flamerin
Авто: Spyder G3 2.4A
Было подобное хотя врятли у тебя тоже самое.
Износились противоскриповые пластины колодок спереди.
А так же много ржавчины наросло на тормозном диске по верху.
Пластины заменил диски почистил и все пропал скрежет.
Flamerin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2013, 12:34   #7
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
=)) Пластин на колодках точно нет=) причина не в этом точно, у меня не скрип, а звук гул со скрежетом такой, как будто в мороз -30 когда снег под колесом хрустит при повороте руля... Вчера сьездил на площадку поездил покругу в одну и другую сторону, так вот этот скрежет появился при повороте направо, через несколько кругов, при почти полностью вывернутом руле, после гула проехался прямо он чуть чуть побыл потом пропал, налево поездил все нормально, потом опять направо, через некоторое время опять этот гул появился... ШРУС?
Старый 14.03.2013, 16:47   #8
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
вчера ехал по КАДу звук появился на прямой и длился минут 5 с небольшими перерывами, машину на скорости немного потряхивает, почти как при расбалансировке, но точно причина не в колесах, т.к. балансировал 2 недели назад, может быть это ступица или нет?
Старый 14.03.2013, 17:51   #9
Muha
Аватар для Muha
Авто: Skoda octavia RS
Это ШРУС!!!
Я бы очконул на твоем месте пулять 120 при таких симптомах...
Тут другого не дано, либо шрус либо подшипник разваливается.
Склоняюсь больше к шрусу, а вообще есть сервис для этого если сам не знаешь куда глядеть.
Или ты хочешь покататься до конца, что бы потом уж наверняка понять что это за скрежет был?
Muha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2013, 18:25   #10
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
как вариант, может намотал что-нибудь? Без разбора правой части, это тоже самое, что гадать, "соседи перепихиваются или это телевизор".
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 22:25   #11
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
вообщем будет это все смешно выглядеть, но проблема оказалась в сцепе... а полуоси уже приехали =( нужны кому? по себестоимости отдам =)
Старый 19.07.2013, 14:48   #12
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
У меня в последнее время появился скрип в районе переднего правого колеса, только на небольших скоростях и очень тонкий и пронзительный, на диагностике сказали, что может внутренний шрус, который у меня почти развалился, но что то не похоже на шрус..
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2013, 02:20   #13
damir1991
Аватар для damir1991
Авто: Эклипс
ЧТо за сцепа?)
damir1991 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Противотуманные фары на Mitsubishi GTO ! точнее нужна правая если смотреть спереди . Алексей777 Частные объявления по запчастям 3Si 9 10.05.2017 14:21
Нужна помощь ГУР RedFoX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2012 21:06
что скрепит и гремит спереди справа? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.06.2010 02:29
какойто непонятный скрип. нужна помощь телепатов. ksis Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.11.2009 14:50
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
