Старый 26.04.2013, 22:02   #1
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Противотуманки назрел вопрос
доброго времени суток, прощу прощения если уже подымалась тема эта, камнями не закидывайте... вообщем в ожидании полуосей, решил заняться подсветкой и противотуманками, у меня такой вопрос, кузов рестайл хочу поставить штатные противотуманки, изначально их у меня нет стоят заглушки пластиковые, пошарил рукой со стороны пассажира есть в заглушке есть провод с вилкой под ПТФ, а со стороны водителя нет и не висит нигде, так и должно быть? или от предыдущего владельца мне кусочек не достался?=)
DEeMoNNN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2013, 22:18   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
DEeMoNNN, не должно быть - не комплектовалась машина туманками... Фишку вторую купи в автомагазине, минус на правой есть - плюс надо самому вести. Если хочешь сделать как в стоке - надо будет купить кнопку в салон (там все подключено, надо тока в фишку вставить), и из под блока предохранителей вывести 1 провод, который будет включаться из блока FRONT ECU - если у тебя рестайл - то там будет первая ножка свободная - вот на нее приходит сигнал для включения релюшки (слаботочный сигнал), а через силовую часть уже просто запитываешь через предохранитель туманки свои...
Старый 27.04.2013, 20:35   #3
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
спс за исчерпывающий ответ =)
Старый 02.04.2014, 17:40   #4
MishkaKozlov
Аватар для MishkaKozlov
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
у меня тоже комплектация GS, без противотуманок. есть справо, на бампере фишка для туманки и нет ее слево! есть в салоне фишка для переключателя. и как я понял без колхоза установить не получиться! тоесть купить туманки, реле, переключатель и установить, что бы работало не выйдет????
MishkaKozlov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2014, 04:30   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Без колхоза - увы.
1) покупаем родную кнопку туманок и пластик под кнопку - вставляем, застегиваем фишку
2) в блоке предохранителей под капотом, находим большой блочок (FRONT ECU), на нем есть один 1 разъем крайний - на который снизу нету клеммы, эта клемма отвечает за включение реле противотуманок (т.е. когда ты в салоне нажал на кнопку - на этом проводе появляется сигнал и у тебя этот провод должен включить силовое реле)
3) в блоке предохранителей в родное место - можно поставить реле (открутив и разобрав блок попалам), и вывести 1 провод от реле силовой (+), который будет коммутироваться при включении реле.
Этот провод собственно мы тащим до обеих туманок. Минус берем с кузовного болта какого нибудь. На оригинальном болту должна быть маркировка Е (на головке). В таком случае ваш болт не зацветет.
Старый 03.04.2014, 08:48   #6
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Так же туманки можно подключить к габаритам через силовое рэле , то есть при включении габаритов включается противотуманки . Колдовства с электрикой немного меньше чем написал Sky_3G.Если нужна схема могу выложить. Для этого потребуется всего одно стандартное рэле + предохранитель в корпусе - это есть в любом ближайшем автомагазине.
Так же у меня представлен готовый комплект туманок с крепежами "болт он " к рестайловому бамперу, подробности тут
Последний раз редактировалось drummaster; 03.04.2014 в 08:49..
Старый 03.04.2014, 15:07   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну это вариант совсем не айс - т.к. они будут работать всегда фактически, незачем генератору дополнительная нагрузка таким током... Если только диоды ставить в туманки и использовать их как DRL...
3G Противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 1 26.05.2021 17:20
3G Противотуманки Whynot Стайлинг & Электрика DSM 123 19.10.2018 11:51
Вопрос на засыпку. Противотуманки :о) Wellenrauschen Стайлинг & Электрика DSM 11 27.01.2017 15:59
3G противотуманки vagabond Куплю запчасть на DSM 8 03.03.2016 15:44
господа есть вопрос.А есть противотуманки с лампой н4? Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 5 28.03.2009 13:27
