30.04.2013, 21:02
#1
по поводу активного глушителя (заслонки) момент активации??
дядьки,у кого работает ещё.....как работает???
на каких оборотах открывается???или по давлению избытка???
рассказывайте всё наблюдения...кто то видео давал,не могу найти  из фирменного релиза машинки.
01.05.2013, 00:29
#2
С кнопки она работает)2 режима спорт и сайлент,типа 2 или 1 банка вот и все))
DRIVE2.RU
Контактег
01.05.2013, 01:10
#3
Авто: Stealth TT
pit8ull, должна еще от оборотов
01.05.2013, 01:14
#4
хз у меня работала ток с кнопки))Даж на приборке лампочки,на ходу не замечал затухания или переключения лампочек...один хрен моторчик закис в итоге,а я себе прямоток всадил)))
DRIVE2.RU
Контактег
01.05.2013, 09:45
#5
Смотрите мануал, работает от кнопки и оборотов. Обороты принудительного открытия заслонки - около 3500.
Теоретически ещё и мозг должен "знать" положение кнопки, т.к. сигнал с клавиши переключения идёт в его направлении.
01.05.2013, 10:17
#6
всё правильно и от кнопки и от оборотов.
как раз и интерестно,на каких оборотах или на каком избытке открывается.
01.05.2013, 10:28
#7
Про избыток мозг не знает ничего. У него MAP-сенсора нет  Он MAF на RPM грубо поделить пытается и стрелкой это показать
На самом деле я установил нормальную жаропрочную заслонку от APEXi в выпуск borla и долго воевал (на штатном мозге), чтобы оно правильно (в нужный момент) открывалось. Не смог... Мозг сменил, теперь очень надеюсь, что всё получится.
Штатная заслонка в штатном выпуске почти не влияет на мощность, преимещественно только на звук...
Кстати, на галантах и легнумах были варианты с заслонкой в выпуске, сам видел на GDI версии такую. На VR4 (6A13TT) не видел ни разу, хотя ни одного VR4 в состоянии "как с завода" я вживую не видел.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 01.05.2013 в 10:31..
01.05.2013, 10:46
#8
тока на джидаях и был... на веерках небыло.
а что не так у тебя было?
Добавлено через 5 минут
воообщем ситуация какая
благодаря Виталику выхлоп у меня будет
по приходу он будет порезан,вытащу заслонку и отдам переделывать или новую куплю....
и хочу активировать.... но вопрос как.
у вас я думаю работает так.
кнопкой два режима.
1 спорт-тупо открыто всегда.
2круиз-закрыто до каких то оборотов (я пока планирую 3000) а потом открыто....
самый шум на 2000-2500  когда турбины ещё не дуют и не гасят шум,потом норм.
02.05.2013, 15:55
#9
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
У меня стоит эта система, работает исправно. В режиме Тур. (заслонка закрыта) выхлопные газы входят в глушак через трубу маленького диаметра, проходят через весь глушитель и выходят равномерно из всех четырех труб. На 3000-3500 заслонка автоматически открывается. При выключении двигателя заслонка открывается
В режиме Спорт (заслонка открыта всегда) Выхлопные газы входят в глушак через большую трубу и прямиком выходят через две левые трубы. У кого данная система не работает, как правило закопченные только левые трубы. На самом деле эта система нужна не для громкой и шумной работы двигателя, а для экономии бензина. И экономия реальная. Закрытая заслонка не дает раскрутиться турбинам, увеличивается турбояма.....
02.05.2013, 17:15
#10
про экономию бензина - сомнительно
Добавлено через 13 минут
про "закрытая заслонка не даёт турбинам раскрутиться" - турбина, это мясорубка, ей эта заслонка по-боку, если бы так было, то крыльчатку скрутило бы и далее на помойку!
02.05.2013, 18:22
#11
Авто: Stealth TT
Vladimir, ты чуть-чуть не в теме что куда дует. В открытом режиме это почти прямоток в левой банке на правый выход. И дует через обе трубки - через большую и малую. А на правую сторону почти ничего не уходит. А вот в закрытом положении дует через маленькую, распределяется более ровно по большой банке и ровнее уходит на правую сторону
02.05.2013, 18:30
#12
да и "передувами"-"недодувами" рулят вестгейты
02.05.2013, 18:31
#13
Авто: Stealth TT
MAZZY, однозначно закрытая заслонка будет мешать раскручиванию турбин
02.05.2013, 19:39
#14
lycy, +1. Иначе для чего бы мы лепили прямоточные выхлопы? ))
02.05.2013, 20:03
#15
Авто: Stealth TT
BRIAN, подожди еще пару дней, всё у тебя будет  Твои предположения о принципах работы верны. Есть еще один нюанс. При заводе машины выхлоп смещается в режим "тур", кажется........
не такая уж сложная система
