Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 29.05.2013, 02:29   #1
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Корпус саббуфера
Учитывая малое пронстраннство богажника и потребность в саббуфере сколотил такую штуку
Поесняю
Удалили пластиковую коробку с водительской стороны Тем самым получили место под полноценный короб (нужного объёма для динамика 250мм)
Укоротили фанерную крышку которая прячит запаску
Изготовили коврик багажника ( заводской уродливый )
Ну вот что получилось
Если каму нужен такой есть один на продажу Цену предлогаите свою
Старый 29.05.2013, 07:28   #2
Toretto
Аватар для Toretto
неплохо смотрится! Вот только играет он в крышку багажника)Но эт уже тонкие материи).Я так понимаю корпус типа-стелс из смолы и ткани?
Качество- в мелочах
Старый 29.05.2013, 11:12   #3
DAN 3000GT
Фанера 18мм
Склеина жидкими гвоздями И скрученна мебельными шурупами
Объём и все характеристики всё как требовала инструкция по производителю динамика DLS
Старый 29.05.2013, 11:29   #4
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
OFF - куда играет динамик-пофигу, если конечно резать его как положенно на 80-100, а не заставлять отигрывать сепредину Тип короба я так понимаю - закрытый ящик? Размер головки какой?
З.Ы. Из всех сабовых головок что держал в руках лидер по минимальному обьему - ArtSound Vulcan, 16 литров для 12" головки
http://www.avtozvuk.com/az/2005/02/074-075.htm
Старый 29.05.2013, 12:32   #5
Toretto
Аватар для Toretto
я так понял-10ка)Какой объем?
//интересно было бы взглянуть на заднюю стенку, если она из фанеры 18, да ещё и ломанная?)
Качество- в мелочах
Старый 29.05.2013, 13:15   #6
DAN 3000GT
Потом сфотаю
Да 10ка
Литраж производитель требовал 18л
Фанера покругу 18мм
Старый 29.05.2013, 13:43   #7
Dead_Morozzz
Сообщение от Toretto Посмотреть сообщение
Больше граней - выше жесткость, меньше паразитных колебаний в корпусе
Старый 29.05.2013, 13:49   #8
Toretto
Аватар для Toretto
соглашусь на все сто!))есть только одна противная штука-закрепить ломанные грани фанеры бывает довольно сложно ибо саморезы могут не зацепиться или деревяшка раскрошится)Ну и уплотнение-тоже надо делать оч тщательно.
Для таких целей лучше смолы и стеклоткани нет ничего. Ну если есть недоверие-можно проармировать плоскости фанерой.
Качество- в мелочах
Старый 31.05.2013, 02:33   #9
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня на даче недоделаный корпус из 20МДФ валяется. Месторасположение такое же только динамик более вертикально стоит (делал под квадратный кикер). Попробую сфоткать на выходных - там как раз задняя стенка ну очень сложной формы получается.
Считаю такое расположение в нашей машине самым эргономичным. И лыжи возить можно ничего не вынимая и симпотично.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2013, 13:10   #10
Dead_Morozzz
BigFoot99,
OFF глаз режет, симпатия
По делу - почему все таки МДФ, а не полиэфирная смола со стеклотканью, жесткости от них мало?
Старый 31.05.2013, 13:57   #11
BigFoot99
Я работал с полиэфиркой в своё время. И я скажу что это адский гемор. Куча всего нужно, помещение вентилируемое...наждачки всякие, пены, вакумный насос, плёнки, и производство одной штуки выходит крайне дорогим. кроме всего прочего стеклопластик - звонкий чтобы он был глухим надо делать сэндвич конструкцию.
Вот по этому я выбирал MDF. Хотя не скрою я рассматривал корпус из MDF как прототип для стекловолоконного корпуса. У стекловолокна есть преимущество - он лёгкий.
Старый 03.06.2013, 13:13   #12
BigFoot99
Фотки недоделаного корпуса как обещал:
Старый 04.06.2013, 14:43   #13
Dead_Morozzz
Ужсь... Меня бы на такое не хватило Проще кувалдой вмять карман до более гладкого состояния
Старый 04.06.2013, 15:43   #14
BigFoot99
Вот меня и не хватило. Банально изза того что небыло в достатке нужных интрументов. Все скругления которые видны на фото сделаны болгаркой (диском отрезным по металлу). Теперь у меня есть и фрезер и торцевая пила и кучка другого инструмента которые мне позволяют закончить ящик за два - три вечера. Но руки вот что то не доходят - так и валяется ящик в дальнем углу.
Старый 07.06.2013, 22:27   #15
BigFoot99
Вот ещё интересный вариант инсталляции:
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
ALL Корпус для сабов Parus Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 08.02.2017 00:07
1G Корпус раздатки Галант Switchds Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.10.2016 16:30
ALL Корпус сабвуфера Zed Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 7 28.04.2016 11:00
1G корпус гбц, гбц в сборе IvanVR Куплю запчасть на DSM 8 02.02.2016 09:37
