Старый 31.05.2013, 23:07   #1
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Тахометр
3Г 2003г МКПП,не работает тахометр,в мануале нашёл только его условное обозначение и 4 провода(без маркировки) идущие к нему...как можно его проверить?
Добавлено через 25 часов 47 минут
Подскажите,кто знает,с какого пина мозга идёт сигнальный на тахометр???
Старый 01.06.2013, 15:41   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В мануале все промаркировано. Открываешь 90.pdf ищешь Gauge что то там, и там будут все провода нарисованы, что куда подключается. На проводах подписаны буковки R, B, O, P-B - это цвет, сокращения ниже описаны... Вот по цветам можешь и мерять. Если в оглавлении поищешь - там есть и процедуры проверки сигналов с тахометра. Vehicle Speed Sensor или Velocity Sensor называлось... поищи лучше... Сигнал там вроде идет общий, на приборку и на мозги на механике. Если по мозгам ничего не показывает через диагностику (скорость) - значит дело скорее всего в датчике или его проводке-фишке. Возможно напряжения в 5 Вольт опорного нету, на которое уходит информационный сигнал...Сними для начала фишку с датчика на коробке и померяй...
Если у тебя после свапа с АКПП такая хренотень - там надо мудрить будет...
Старый 22.11.2014, 00:01   #3
TimurM
Аватар для TimurM
Авто: 3000gt 6g72 m/t, FTO a/t
после сварки или совпадение отказ тахометра на мозге сигнал есть вижу через программу стрелка лежит питание на приборке есть по ходу микруха надо найти аналог пока не вышло у кого есть опыт ремонта приборки?
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G тахометр Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.11.2016 07:35
1G тахометр Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.05.2015 12:57
Тахометр lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 14.12.2012 22:55
Тахометр Sashok4 Стайлинг & Электрика DSM 9 05.05.2011 22:24
Тахометр npocmyga Тюнинг DSM 23 09.02.2010 00:00
