Старый 04.06.2013, 10:17   #1
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
3 коротких писка в салоне
Дорогие соклубники, выручайте.
Может кто сталкивался с такой ситуацией: едешь себе спокойно, и вдруг раздаётся 3 коротких писка из динамика, который в блоке предохранителей возле водителя. Стрелка уровня топлива при этом не в нуле (примерно посередине). Писк иногда может повторится. Сегодня ехал на работу повторялся аж 3 раза.
Что это может быть???
Из последней компьютерной диагностики: горит лампочка чек из-за некорректной работы клапана EGR (номер ошибки уже не помню). Больше ошибок не было.
Машина при этом писке тянет нормально.
Последний раз редактировалось buratino1989; 04.06.2013 в 10:33..
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 10:36   #2
Petrov13
Аватар для Petrov13
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 4G64 АКПП
концевики на дверях все в норме???
Petrov13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 10:40   #3
buratino1989
да, когда дверь открыта по другому пищит. и лампочка горит что дверь открыта. а тут только чек горел как обычно.
Там было 3 коротких звука: ПИК ПИК ПИК.. как то так...
Последний раз редактировалось buratino1989; 04.06.2013 в 10:42..
Старый 04.06.2013, 10:44   #4
Petrov13
Аватар для Petrov13
Надо на диагностику. По идеи должна показать что да как.
Старый 04.06.2013, 10:47   #5
buratino1989
да в орле беда с нормальной диагностикой.... все только и думают как бы денег вытянуть побольше...
придётся ждать одноклассника из армии... благо скоро вернётся уже.
Старый 04.06.2013, 12:53   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
У тебя плохой контакт на блок питания ECU ETACS, он при включении как раз такие звуки издает, если ремень не пристегнут - то вроде как двойные звуки идут...
Ну т.е. короче беда с электрикой... При этом могут глючить стеклоподъемники, центральный замок, дворники и т.п...
Старый 04.06.2013, 13:16   #7
Petrov13
Аватар для Petrov13
В Брянске можно диагностику сделать. 120 км. всего.
Старый 04.06.2013, 13:29   #8
buratino1989
да в том то и дело, что ничего не глючит вроде...
а 120 км ехать чтобы к компу подключить - эти пипец...
Извиняюсь за ламерский вопрос: а блок питания ECU ETACS где находится (там же где и блок предохранителей?)? может там реально что-то отошло? проверить бы....
Старый 04.06.2013, 13:55   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Да, прямо за блоком предохранителей салонным. Коробочка (синего, красного или еще какого то цвета - зависит от твоей комплектации).
Компьютерная диагностика ничего тебе не подскажет, можешь даже не ехать - 100% говорю, только потратишь время, бензин и как следствие деньги. Это тебе к электрику. Схемы в мануале есть 90.pdf ( http://tearstone.com/eclipsefsm/90.PDF )
Для начала проверь - что блок ECU ETACS пристегнут к блоку предохранителей, а то может отходит. Если он там хорошо сидит - надо 2 защелки (одну сверху и одну снизу) отогнуть и вытащить-вставить его, если поможет - значит контакты осырели и контактное явление идет...
Находишь там страницу 90-264 и изучаете что с питанием...
Добавлено через 5 минут
На приборке у тебя горит лампочка непристегнутого ремня? Если не горит - значит скорее всего у тебя виноват Зеленый провод приходящий от зажигания, который на схеме через 13 предохранитель на 10А. Не исключаю что достаточного будет заменить предохранитель! Т.к. он возможно деффектный!
Если лампочка непристегнутого ремня горит, а пикание двойное - то читай ниже еще в этом же файле 90-266
Старый 04.06.2013, 14:03   #10
buratino1989
Sky_3G, нет, лампочка не пристёгнутого ремня не горит. После работы обязательно попробую. При отключении этого блока нужно с аккумулятора провода скидывать? пикание тройное.
P.S. Лампочки загораются все при самодиагностике до завода двигателя. Потом гаснут. Так что проблем с перегоревшими лампочками нет )))
Последний раз редактировалось buratino1989; 04.06.2013 в 14:11..
Старый 04.06.2013, 16:05   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Пикание тройное потому что фишка под сидением непристегнутого ремня отключена - если подключишь - будет двойной пикание 3 раза и гореть лампочка на приборке. Когда пристегнут - одинарное и лампочка не горит...
Провода скидывать в принципе не обязательно, но на всякий случай лучше скидывать, т.к. при плохих контактах может что нибудь заискрить и вылететь могут транзисторы или предохранители....
Старый 04.06.2013, 16:38   #12
Petrov13
Аватар для Petrov13
Комп не всю систему видит, а если и видит то поверхностно так что мы диагностируем СКАНЕРОМ.
Старый 04.06.2013, 16:41   #13
buratino1989
Sky_3G, спасибо, проверю.
Старый 04.06.2013, 16:50   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Petrov13, вот скажи, каким макаром твой "СКАНЕР" увидит что у человека отходит провод на кочках?
Старый 04.06.2013, 16:53   #15
Petrov13
Аватар для Petrov13
Это он не увидит но прозвонит все цепь и по коду ошибки можно будет узнать в чем причина. ВСЕ ПРОСТО. Но если для (Владельца Eclipsa) тебя 120 км это расстояние то у меня нет слов. Удачи с выявлением причины.
2G Ковер в салоне steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 35 10.11.2013 22:03
Страшный гул в салоне Firol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 08.07.2011 00:46
свет в салоне 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 15.06.2010 10:29
о салоне.. SR_HighLive Стайлинг & Электрика DSM 22 30.05.2009 02:32
свет в салоне ж2 f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.10.2006 13:50
