Старый 03.07.2013, 08:49   #1
eLXs
Аватар для eLXs
Авто: GTO (jap) 6G72 TT dohc 5 m/t 91г z16a слепая
Спидометр, датчик или проводка?
Не работает спидометр (все остальное табло работает). Меняли датчик на заведомом рабочий, табло на заведомо рабочее (но тут есть сомнения ибо оно там все перепаянное и работало не через фишки а на прямую).
Питалово на датчик приходит, что то похожее на импульсы с датчика уходит, стрелка даже не шевелится
Собственно сам вопрос: От датчика сигнал идет напрямую в табло? Или через комп какой-нибудь? Т.е. если сигнальный провод в табло не прозванивается то дело в проводке?
Дополнение: почитав мануалы и посмотрев схемы, было обнаружено что от датчика много систем зависит в том числе ECU, так же, если бы не работал датчик то ECU выдавал бы ошибку. Вероятнее всего сигнал пропадает или в фишке С-14, или в 45м разветвители. Если где обитает фишка понятно, то где обитает разветвитель - нет. На днях буду искать.
Последний раз редактировалось eLXs; 03.07.2013 в 11:32..
eLXs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2013, 11:34   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Хм...очень похоже на отключение ограничителя через жопу)))Не там провод порезали...провод от датчика проходит через мозг,если я прав то у тебя сейчас нет ограничения в 180км,но не работает спидак))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 03.07.2013, 11:56   #3
eLXs
Аватар для eLXs
pit8ull, Возможно ) Но мало вероятно, ибо если отрезать провод от датчика до мозга, то мозг будет ругаться, а если после, то ограничитель будет, все будет ехать, но не будут работать спидометр и то что после него (что-то в кондишке, спорт подвеска, актив эйр, выхлоп и прочие ништяки).
После всевозможных тестов по отдельности рабочих девайсов, дело пошло методом исключения. В итоге стало ясно что мозг парит нечто умершее после фишки С-14, ибо до нее сигнал ходит, а дальше где то теряется. Так что пока на спидометр колхозится отдельный провод от фишки, а дальше уже будет разбирательство что же там такое умерло. Предположительно это управляемая подвеска.
Так что на главный вопрос темы ответ получен - это проводка. Тему можно закрывать
Последний раз редактировалось eLXs; 04.07.2013 в 11:01..
2G Спидометр и датчик скорости Arsen Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.08.2020 00:46
2G Крыло и спидометр ДмитрийЛис Продам запчасть на DSM 3 03.10.2016 17:15
Спидометр. Rylll Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 27.12.2012 17:05
спидометр?)) МИГРЭ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 06.03.2012 17:46
Отказал спидометр Ecl1pSe_Yoburg Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.10.2007 23:40
