Старый 26.07.2013, 11:04   #1
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Снова о ГУРе
Перед всеми извиняюсь, но поиск ответа не дал.
Проблема в постоянной течи системы. По словам одного механика у меня удален клапан с усилителя, который, типа, стравливает давление в моменты его максимальных значений. И вместо него стоит заглушка.
На рисунке выделены две области (48121А) и (48041) - что из них этот самый клапан. И он ли это вообще.
PS может у кого есть БУ? Куплю. Сроки поставки уж больно большие.
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2013, 11:14   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
тоже присутствует(((
Старый 26.07.2013, 11:39   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
На самом деле там 2 клапана, но проще взять весь насос б.у. целиком и мозг не парить.
Старый 26.07.2013, 12:05   #4
Borman
Аватар для Borman
Андрей, но он работает! И очень даже хорошо. Блин. А сколько БУ будет стоить?
как то так
Старый 26.07.2013, 12:22   #5
Андрей_GTO
Ну или перекрутить с неисправного б.у. насоса клапана на свой. Так точно быстрее будет.
Старый 26.07.2013, 12:34   #6
Borman
Аватар для Borman
эх. где ж его взять?
как то так
Старый 26.07.2013, 12:47   #7
Андрей_GTO
У меня запасного нет.
Клапанов два: срабатывают оба, но при разном давлении.
Один стравливает лишнее, когда обороты двигателя большие, а второй, когда руль "упирается" в одном из крайних положений.
Если неисправен первый (залип в открытом состоянии), то чаще всего при плавном движении с небольшими оборотами начинает "закусывать" руль (на сухом асфальте).
Если неисправен (заткнут) второй, то из-за излишнего давления в системе, начинают течь сальники в рейке, рваться шланги и т.п.
Старый 26.07.2013, 14:23   #8
Borman
Аватар для Borman
ВО! У меня значит второго нет! какой у него part№? АУ НАРОД ПРОДАЙТЕ!!!
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 26.07.2013 в 14:49..
Старый 29.07.2013, 06:00   #9
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
Тоже обрывало первый датчик, съездил на разборку подобрал насос гура за 800 руб, не помню именно от какой машины, кажется от явра. Внутренности были все одинаковые, различие только в креплении задней крышки и самого шкифа. Так у меня его при первом запуске снова обломило. Заменил второй датчик а первый сам сколхозил как на картинке, теперь все работает.
Я так понял второй датчик отвечает только за повышение оборотов когда рулем стоя на месте крутишь, там он просто замыкает на корпус. Стравливать избыточное давление он не должен, именно поэтому гидравлисты предпочитают его просто запаивать.
НО с другой стороны, где стоит разрезная шайбочка датчик очень тонкий, может сделано специально для аварийного стравливания, что бы не повредить сальники в рулевой рейки, хотя врятли.
Последний раз редактировалось skabr; 29.07.2013 в 06:27..
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2013, 22:28   #10
Borman
Аватар для Borman
заказал в магазе за 800 рублей. Самое интересное, что при заказе, забив ВИН, программа выдает только ОДИН такой клапан. ???
номер MR 272301
как то так
Последний раз редактировалось Borman; 29.07.2013 в 22:29..
Старый 23.08.2013, 20:20   #11
Borman
Аватар для Borman
Отчет о проделанной работе.
Обращался в два сервиса, в одном заменили тот самый клапан (он кстати был), заменили внутренние части и уплотнительное кольцо корпус оказался другим. Но течь все равно осталась, В другом не могли найти причину. Вообщем пока сам не прощупал, не пронюхал. Блин. Ну как они смотрели? Все же явно видно - протерся радиатор ГУРа. А в одном из самых знаменитых сервисов Нижнего Новгорода - "Автодом" (специализирующимся на ремонте гуров и рулевых реек) меня заверили что ,цитата, - радиатор был проверен !под давлением!, покатайся если течь будет приезжай будем дальше смотреть... и тд. и все это за 900 руб за нормо/час работы. УРОДЫ.
Короче замена на медную трубку по цене 200 руб за метр. И ВСЕ!
Подтверждается истина - сам для себя сделаешь всегда лучше, да еще по мелочи болячек найдешь исправишь.
как то так
лампочка 4wd oil горит, если нет жидкости в ГУРе Sanya_SaneV :/ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 22.08.2013 09:36
Уровень жидкости в ГУРе -Nitros- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 05.06.2013 01:04
Снова ШПЛ ksv Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 17:38
И снова ОНА :))))) beast_drc Машины других марок 19 26.10.2008 18:48
