30.07.2013, 16:39
#1
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
заводится через раз
здравствуйте! митсубиси еклипс 2002 года. запускается через раз, когда поворачиваешь ключ есть щелчек, как от реле и далее тишина. и так несколько раз потом заведется. бывает что нормально заводится несколько дней подрят. сталкивался ли еще кто нибудь? думаю что стартер, приехала к електрику он ее 10 раз заводил, заводилась нормально.сказал ездить пока не умрет совсем
30.07.2013, 17:02
#2
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
eleonor, было у меня что-то на подобие на 9ке - отходил провод от стартера ( на втягивающее вроде) проверь провода, там есть 1 как бы штекером, обожми его немного,мб болтается и контакт не всегда бывает.
з.ы. обжимал такой провод на 9ке и стало всё норм
30.07.2013, 17:07
#3
eleonor, приветствую Вас, Анастасия. У Вас не 1G, а 3G, если судить по году автомобиля)))
Так же не eklipse, а eclipse. Советую заполнить профиль правильно, чтобы не было дополнительных вопросов.
Так же рекомендуется пользоваться поиском и писать в уже созданных темах (то есть, если проблема с стартером, то пишем в соответствующую тему).
Ну и по поводу Вашей проблемы, то очень похоже на стартер (подгоревшие контакты). У меня на предыдущей машине так же было, пока искал замену втягивающего (у меня было какое-то особенное) всё заработало  Пол года ездил и проблема не повторялась, так и продал) Но это редко так, лучше все же отремонтировать.
Последний раз редактировалось Наг; 31.07.2013 в 00:21..
30.07.2013, 23:52
#4
Сообщение от Наг
Ну и по поводу Вашей проблема, то очень похоже на стартер (подгоревшие контакты). У меня на предыдущей машине так же было, пока искал замену втягивающего (у меня было какое-то особенное) всё заработало  Пол года ездил и проблема не повторялась, так и продал) Но это редко так, лучше все же отремонтировать.
спасибо)))искала, читала уже поняла что 3G)) чтож будем учиться
придется искать другого електрика)
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от ReDream
спасибо попробую! а так смотрела все на месте провода.
31.07.2013, 04:39
#5
Авто: легковой
Клемма на аккумуляторе, либо (что более вероятно) возбуждающий кабель на втягивающее реле как правило прогнивает на 2.4 двигателе - болячка...
Еще как вариант - вы возможно педаль сцепления хреново выжимаете или слетел датчик нажатой педали сцепления, который отвечает за заводку машины... Поэкспериментируйте - влияет ли то, как сильно вы нажимаете на педаль сцепления и заводка...
01.08.2013, 15:19
#6
да 200 процентов разъем на втягивающей окислен !!! отрезать 5см и нарастить с новым разьемом "мамкой"
01.08.2013, 22:05
#7
Авто: 3G 2.4GS AT
Сообщение от Utyg
кстати вопрос - где взять новый разъем ? или они стандартные ?
01.08.2013, 22:23
#8
у меня с виду на 1г такой же как и на 9ке был..
03.08.2013, 13:54
#9
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Сдесь достаточно много вариантов, не исправность проводки от аккумулятора до стартера.. тобиш Плюс до стартера ( плохой контакт ) или масса на двигатель ( тобиш минус ) .... Возможные поломки в стартере при такой ситуации : Не исправно втягивающее реле ( подгорели пятаки ) , заканчиваются щетки .... так же , закорочен щётко -держатель ( что мало вероятно) обмотки в этом стартере нет , всеголишь магниты....
Чтобы проверить , действительно это стартер или проблема в электро проводке... нужно банальным образом перемкнуть стартер на прямую... Тобошь если он с замка зажигания будет щёлкать, а на прямую будет стартер работать.... наклёвываеться вывод что не исправна проводка...
03.08.2013, 14:32
#10
Авто: Эклипс
Такая же ситуация
03.08.2013, 14:50
#11
Ну собственно я всё возможное расписал )) Я работаю в этой сфере .. стартеры - генераторы)
03.08.2013, 15:22
#12
Авто: Эклипс
Посмотреть нужно будет)))
06.08.2013, 20:58
#13
Сообщение от eleonor
У меня такое было,проблема во втулках медно-графитовых они разбиваются и появляется люфт у якаря и он при заводки машины прилипает к магнитам так как зазор между якорем и магнитами милиметр если не меньше.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ снимаешь стартер разбераешь берешь все части где стоят втулки едешь в магазин просишь именно МЕДНО ГРАФИТОВЫЕ втулки подбираешь по диаметру не какие други НЕ БЕРИ т.к. долго не проходят.Едешь к хорошему токарю и он тебе вытачивает родные втулки и впресовывает эти собираешь обратно и радуешься...Мне обошлось все в 500 рублей 200 втулки 300 токарь.Ах да чуть не забыл и возьми якорь на всякий случай...
Последний раз редактировалось МАНЫЛ; 06.08.2013 в 21:01..
14.08.2013, 15:07
#14
МАНЫЛ, ахахха))) представляю девушка такая с разобранным стартером подбегает к токарю и орет "выточите мне втулки!" ))))Тем более у каждой девушки есть дежурный массажист, мастер маникюра, парикмахер и обязательно токарь! Да *** такой геммор девушке ))ей проще стартер купить! да и дело то в проводе уравляющем на самом деле)))
Последний раз редактировалось Utyg; 14.08.2013 в 15:15..
14.08.2013, 15:41
#15
Сообщение от МАНЫЛ
Если разбивает втулки обычно стартер начинает туго крутить, а не щелкать. Хотя всякое может быть у меня на практике не было тонкого ,что из за втулок стартер щелкал)
