Старый 02.08.2013, 16:16   #1
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
ОСТОРОЖНО проставки под фильтр
Если не ошибаюсь, эту тему не обсуждали. Если ставится универсальная проставка под маслофильтр, для сенсоров, зачастую, штатные каналы кулера глушат болтами и используют выходы проставки не удалив клапан циркуляции (oil cooler bypass valve). Вот схема, на которой нарисовано, что так делать нельзя.
Клапан срабатывает при температуре масла от 80 до 100градС, стоит он до фильтра !!! и перекрывает поток напрямую в фильтр/мотор или в обход через кулер а потом в фильтр/мотор. Соответственно, если у кулера выходы после фильтра, как в случае с проставкой, при прогреве масла, клапан тупо затыкает подачу и пытается его отправить в кулер, где закрыты каналы заглушкой, потом масло пытается пойти обратно и продавить закрытый клапан, а т.к. пружинка слабоватая и держит до 1,5-2 бар, он ее и продавливает, а на холостых не может (открывается он напрямую в мотор когда темп. ниже 80град С).
Если используется проставка лучше подключить шланги кулера через штатные выходы, а проставку использовать только для сенсоров.
Последний раз редактировалось DRV; 02.08.2013 в 21:49..
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Леонид Авилов-Осторожно!!! Руслан Курбанов Размещено на DSM форуме 18 15.08.2017 12:59
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
Осторожно turbo-lab.ru lycy Размещено за пределами DSM форума 2 06.06.2013 08:56
Осторожно 6ти ступы vitalivr4 Общий 3Si 33 24.11.2010 10:08
