Старый 11.08.2013, 00:14   #1
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Вопрос по вакуумным магестралям
Заметил такую фигню по схеме передний вестгейт подключается в правую толстую трубку, а с какой то хрени незнаю как называется в левую трубку по тоньше, но у меня все почему то по другому толстая трубка расположена слева и вестгейт получается подключен слева а тонкая трубка расположена справа, а на задней части, трубки расположены толстая с права, тонкая слева, в чем прикол не правильно подключены шланги или трубки каким то образом перекосило? звучит по идеотски но мне кажется что не правильно подключены, если смотреть на схему.
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2013, 00:58   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Перекосило трубки или нет ты можешь сам у себя посмотреть,гадать на кофейной гуще тут никто не будет))На схеме все предельно понятно,что куда и как))"Какая то хрень" это скорее всего адсорбер топлевный и опять же на схеме видно откуда и куда он идет)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.08.2013, 01:39   #3
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
ок понял
Старый 11.08.2013, 01:53   #4
pit8ull
Аватар для pit8ull
Кстати насчет перекоса у меня они тоже один раз переплетаются в районе задней бошки вроде..или в районе термостатапосмотри кароч по трубкам переплетаются или нет и сравни со схемой))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.08.2013, 04:03   #5
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
хорошо
Старый 12.08.2013, 21:12   #6
Shum
Аватар для Shum
А ЭТА страница не помогла?
Старый 14.08.2013, 00:29   #7
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
По схемам все ясно, просто у меня они по разному стоят), и я разобрался уже у меня трубки просто переплетаются ближе к задней голове. И еще вопрос почему турбы не дуют, масло кидали, сальники поменял, в сервис возил крыльчатки в идеале, вестгейты в норме, в чем может быть прикол? не дуют как надо хоть убей. по датчику меньше половины показывает, и тяга отстой, а раньше по датчику до конца давило до верхней метки.
Старый 14.08.2013, 00:43   #8
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
Сообщение от Пашкевич Посмотреть сообщение
1. дырки во спуске
2. соленоид залип(к которому вакуумные трубки идут от вестгейтов)
З.Ы. датчика давления нету на машине, давление во впуске считается на основании расхода воздуха(МАФ) и оборотов двигателя.
Сашкоу вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 00:52   #9
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Сообщение от Сашкоу Посмотреть сообщение
1. дырки во спуске
Дырки во впускном коллекторе или в патрубках? соленоид как можно проверить?
Старый 14.08.2013, 01:06   #10
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
в патрубках скорее всего, коллектор же не трогался.
при подаче напряжения шток в соленоиде должен менять положение. вот сколько точно напряжение не скажу, то ли 12в, то ли 6в.
Старый 14.08.2013, 01:17   #11
pit8ull
Аватар для pit8ull
В библии все написано че и как проверить)во впуск надуть дыма и смотреть на утечки
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 14.08.2013, 01:24   #12
MAZZY
Аватар для MAZZY
соленоид проверяем сопротивление мультиметром или с акб 12-вольтовой проводочками ... щёлкает - зна работает, не щёлкает - зна на помойку
Старый 14.08.2013, 02:00   #13
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
всем спасибо, буду проверять
1G Вопрос совместимости сцеплений.Вопрос неотложный!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.12.2015 00:20
