Старый 11.08.2013, 22:13   #1
Chubik
Аватар для Chubik
Авто: Eclipse 3g 2.4 Овощььь
Снятие трапеции на Eclipse 3G
Господа, как вытащить трапецию на 3G, сыкотно ее тянуть, может секрет есть какой-нибудь? Все раскручено, не поддается собака, упирается в стекло очень сильно...
Заранее спасибо
Chubik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2013, 02:13   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Трапеция стеклоочистителей лобового? или трапеции стеклоподъемника??
Если лобового - бывает такое, что лобовое стекло так клеят, что ее потом куй достанешь...
А так советую заглянуть в мануал - http://tearstone.com/eclipsefsm/51.PDF
Странички 51-15 и ниже (с картинками все даже)
Старый 12.08.2013, 10:56   #3
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Да, есть такая штука. У меня на штатном стекле она не вышла, но так как менял стекло, снял её заодно со старым ветровым.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2013, 12:03   #4
Utyg
Аватар для Utyg
там ее вокруг своей оси вроде надо крутить и вытягивать в сторону ее моторчика, у меня был снят капот при этом. не помню точно 3 года назад снимал, но точно снялось без радикальных мер, но тоже очень долго мучался
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2013, 19:25   #5
Herald
Аватар для Herald
Авто: 3G 3.0 AT
недавно снимал-тоже мучился. в итоге догадался снять направляющие трапеции-вращающиеся части (на белых пластиковых шарнирах) прям на месте, их вытащил отдельно, а потом трапеция выходит легко. вставлял также, но сложно было эти направляющие внутри уже вставить.
Ne credideris, ne timueris, ne rogaueris
Herald вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2013, 13:55   #6
BlackSnow
Аватар для BlackSnow
Авто: Eclipse 3G GS AT 2001
только что снял еще проще. перед вытаскиванием - нужно подвинуть в самое крайнее положение (когда дворники наверху), вылетает со свистом!
а... и если их заклинило (как у меня) - там внизу мотора есть болт - его нужно открутить и отжать нижнюю часть, тогда двигаться они будут свободно...
Последний раз редактировалось BlackSnow; 25.10.2013 в 11:40..
BlackSnow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2013, 16:14   #7
Chubik
Аватар для Chubik
вспомнил о теме, снял отщелкнув направляющую, вылетает со свистом
Снятие Бампера Yuzhanin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.11.2012 14:14
снятие гбц , чем??? Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 25.04.2012 20:16
Ремонт трапеции дворников. Venom732 Разное 0 21.11.2011 00:49
снятие коробки S.I.V. Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.09.2008 20:05
снятие генератора Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 05.06.2008 10:07
