Старый 15.08.2013, 17:57   #1
Ильи4
Аватар для Ильи4
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
Как поменять масло в ГУР?
Пересмотрел форум так и не нашел инфы как менять масло в гуре.
Кто нибудь может написать подробную инструкцию по замене?
о масле
Искал Mitsubishi DiaQueen PSF, не нашел. Продаваны посоветовали лить http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7067537 Стоит лить?
Последний раз редактировалось Ильи4; 08.01.2017 в 14:09..
Ильи4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2013, 18:44   #2
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Ильи4, Написано же "УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ"
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 02:32   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ильи4, долго наверное искал...
Код масла - 4039645, либо MZ320095
http://exist.ru/price.aspx?pcode=4039645
http://exist.ru/About/Address.aspx?c=66
Старый 16.08.2013, 09:46   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Ильи4 Посмотреть сообщение
1) Вывешиваем морду машины, можно не высоко, но чтобы колеса свободно вращались.
2) Вытаскиваем бачок гура, отсоединяем обратный шланг, выливаем всё из бочка в тару.
3) Подставляем под обратку тару и начинаем грутить(на заглушенной машине) рулём из стороны в сторону и хорошем темпе.
4) Когда масло перестает течь ставим бачок на место, одеваем обратку и начинаем заливать масло, опять прокручивая руль, доливаем масло.
5) Повторяем с пункта 2 оп 4 ещё раз.
6) Заводим, крутим руль быстро, смотрим уровень, доливаем если нужно.
Масла потребуется около 1,5 литров на все
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 10:53   #5
Ильи4
Аватар для Ильи4
Спасибо, буду пробовать
Старый 20.08.2013, 08:46   #6
Ильи4
Аватар для Ильи4
Руководствовался этим видео
http://www.youtube.com/watch?v=KmjAC1gdUHI
http://www.youtube.com/watch?v=5DLBSNwrAuM
Впустите в гараж , масло поменять rambik_ Общий 19 08.06.2013 21:25
На что поменять тормоза? roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.04.2012 20:49
Поменять на 16 клапанов Jeyhun Тюнинг DSM 14 01.02.2012 01:12
Поменять тип привода MadMaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.02.2010 22:44
Можно ли поменять масло-насос не снимая двигатель ? 3030 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.03.2008 23:42
