Старый 10.09.2013, 01:30   #1
maksoff
Аватар для maksoff
Авто: eclipse G3 4g64 МКПП
глохнет при резком нажатии на газ
Привет! у меня G3, проблема заключается в том что, глохнет до 2000 об/м при резком нажатии газа. если плавно набрать 2000об/м и резко нажать на педаль газа, то набирает как ни в чем не бывало. Но это не постоянно. бывает едешь плавно, на газ не давишь, вдруг провал на секунду, и все машина поехала, больше никаких провалов, на газ реагирует хорошо, потом может дня через 2, опять провал на секунду, и все. опять до 2000 об/м глохнет... в тот момент когда провалы, на холодную заводится только раза с 3. когда провалов нет, то машинка заводится вообще с пол пинка.
http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25E5991%25EC%25F0_152.png
Последний раз редактировалось maksoff; 10.09.2013 в 01:33..
maksoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2013, 01:39   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ошибки горят? Если - да считай, и скажи что какие номера (расшифровки не нужны)
Очень похоже на короткое замыкание датчика коленвала, либо еще какого то контактного явления.
Как вариант еще проверить датчик расхода воздуха (MAF) - надо отключить фишку и попробовать повторить условия при которых глохла. Если глохнуть перестанет - датчик под замену.
Старый 10.09.2013, 02:01   #3
maksoff
Аватар для maksoff
горит только "медленный отклик лямбда зонда д2" но это на работу не влияет. завтра попробую скинуть, отпишусь.
Старый 10.09.2013, 02:03   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Проверяй тогда сразу проводку на датчик коленвала, не перебита ли ремнями приводными! Заодно фишку сними- посмотри не зеленая ли она...
Старый 10.09.2013, 02:10   #5
maksoff
Аватар для maksoff
уже проверил, скидываю фишку с МАФа, больше не глохнет при резком нажатии газа, но и обороты набираться стали очень медленно и звук такой, как будто подтраивает.
ну я думаю, если бы было что то с датчиком коленвала, то не было бы искры? или я ошибаюсь?
Старый 10.09.2013, 02:18   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
С датчиком коленвала - мотор просто глохнет, без всяких симптомов. Т.е. как мотор дернуло - провод обо что нибудь коротнуло, сигнал пропал - мотор тут же заглох, не нажимаешь резко (мотор не наклоняется) - и все ок.
Возможно у тебя катализатор запекся еще, если такие симптомы странные...
А есть какая нибудь закономерность от влажности-дождей кстати говоря?
А вообще раз без МАФ а ели работает - надо поглядеть - не шьют ли провода ВВ и свечи ради интереса выкрутить посмотреть...
Старый 11.09.2013, 01:50   #7
maksoff
Аватар для maksoff
нет, просто при спокойной езде без кочек, может быть этот провал (рывок, секундное замешательство, не знаю как еще объяснить) и все, у машины пропали эти провалы, и машина работает без нареканий, потом может через дня 2 или через неделю опять такой же рывак, и опять пошли провалы...
мне сказали типа на инжекторе , так же как и на карбюраторе есть ускорительный насос, может быть дело в нем?
катализатора уже нет, и стоит обманка.
свечи сегодня выкручивал, они в порядке, светло-коричневый нагар
Добавлено через 33 секунды
завтра попробую снять катушки с другого эклипса, посмотрим.
нет, от погоды не зависит. может даже за день произойти эта процедура рывков несколько раз
Добавлено через 10 часов 18 минут
сегодня еще выдал ошибку богатая смесь Р0172
Добавлено через 13 часов 7 минут
разобрался! МАФ пал смертью храбрых... на хорошо прогретом двигателе, снял штекер с МАФа, и машинка перестала глохнуть от резкого нажатия, надел, опять начала глохнуть. слабые удары ключа, и вдруг провал, и все, машина опять перестала глохнуть от резкого нажатия... видимо там что то западает. ( не подскажите сколько стоит МАФ?
Старый 11.09.2013, 02:14   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
По разному. Как правило 3-6 тысяч где то.
МАФ умирает порой от:
1) забитого воздушного фильтра (у ниссанов вообще болячка)
2) попала на маф какая либо жидкость химическая, например когда дроссель чистят, либо бывает моют сам сенсор МАФа кулибины, которым надо руки отрывать
3) от скачков напряжения на генераторе
4) от умерших мозгов ДВС, на которых 5V стабилизатор начал врать
5) производственный брак-износ...
Если что - есть MAF, далеко не самый дешевый, но пробег у него тоже фигня:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=41409
"11) Датчик расхода воздуха (MAF или расходомер) - 5000 рублей (покупался новым у Олега SONY, бу год)"
Старый 11.09.2013, 02:52   #9
maksoff
Аватар для maksoff
был забитый воздушный фильтр, сильно забитый....(( блин, даже не знаю что делать.. машина на продаже висит, не очень хочется вкладывать, что бы потом опять за эту же сумму продавать.
Старый 11.09.2013, 03:09   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Поспрашивай у разборщиков -
http://www.dsm-club.org/forum/showth...230#post858230
http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=128
ну и повесь объяву о покупке...
Старый 11.09.2013, 22:44   #11
Калян
Аватар для Калян
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4 4G64 МКПП 2003г
Моя проблема!!!! Бьюсь три года!!!!! Результатов ни каких! То пропадает и долго не напоминает о себе, то проявляется ежедневно. Компьютерная диагностика (даже он лайн) ни чего не дает, все в норме. На сумму которую я потратил на всякие датчики и предположения сервисов и собственные можно было уже двигло другое взять))) Последний месяц проблема прогрессирует!
Последний раз редактировалось Калян; 11.09.2013 в 22:49..
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2013, 00:48   #12
maksoff
Аватар для maksoff
у меня тоже все чаще... решается ударом кулака по МАФу. ))
Sky_3G, спасибо, посмотрю!
Старый 12.09.2013, 22:05   #13
Калян
Аватар для Калян
Проблему решила полная разборка контактной группы датчика, пропайка и зачистка контактов на датчике и на контактной шине.
Последний раз редактировалось Калян; 15.09.2013 в 20:26..
Старый 15.09.2013, 21:44   #14
maksoff
Аватар для maksoff
а как ты его полностью разобрал?? у меня так и не получилось...
Старый 15.09.2013, 22:43   #15
Калян
Аватар для Калян
Нет...Вынул тока саму контактную группу открутив два винта на датчике. Ооооочень осторожно!!!!
глохнет при нажатии на педаль газа firmach Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.04.2012 14:36
Глохнет при нажатии педали тормоза Rodion Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 02.06.2010 23:09
Глохнет при резком торможении. Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.05.2010 21:41
Скрежет при нажатии на тормоз ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 24.09.2008 08:27
провал при резком нажатии на педаль газа Vadim Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 14.06.2007 04:50
