10.09.2013, 17:01
#1
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
прогревочные обороты либо есть либо нет.
прогревочные обороты либо есть либо нет, т.е. заводишь, на 1300-1400 встают и не опускаются ниже, поездишь минут 15 чтоб хорошо прогрелась, тогда встают на 600-700, пока не поездишь, не опустятся, бывает, что и 20 минут поездишь, встаешь, все равно 1300-1400, как прогреешь на ходу хорошенько (быстро погоняешь), так опускаются, че за фигня???
сразу оговорюсь МХХ новый и прекрасно звонится.
может быть там какой то термоклапан или что то подобное, что машина понимает, что прогрелась или нет???
10.09.2013, 17:33
#2
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
у меня такая же фигня, прогревочные 2200, на нагретом не падают ниже 1500, поездишь 20 минут встают на 1000-1100 и ниже не падают.
10.09.2013, 18:36
#3
Авто: Пока нету
Автодата говорит, что есть возможность регулировать винтом.
10.09.2013, 19:19
#4
Авто: 3000GT атмо МКПП
DARF, да есть клапан прогревочных в дросселе, через прокладку ставится. Офф топ, отдай/продай мне свой ставрый МХХ, очень нужен
Добавлено через 36 секунд
Сашкоу, это подстроечный винт ХХ, на прогревочные не влияет
10.09.2013, 19:50
#5
013, извини, я мхх старый выкинул, как только новый заработал как надо, можно подробнее про клапан и может ли он сломаться или подклинивать?
10.09.2013, 20:09
#6
Авто: GTO АКПП атмо 90
Возможно не срабатывает термостат и удерживает двигатель на высоких прогревочных оборотах, не давая датчику нагрется до 90 градусов.
10.09.2013, 20:18
#7
Сообщение от DARF
йо маё  как жаль. Клапан я не снимал, но однозначно если надумаешь снимать заказывай новую прокладку заранее. Хз мож там и есть что почистить, но я не уверен, клапан работает по принципу термостата.
Сообщение от Negative
он гораздо раньше уходит с прогревочных, такой недогрев сразу был бы заметен по датчику
11.09.2013, 13:09
#8
не у кого подобной проблемы не было???
Добавлено через 6 часов 57 минут
недавно чистил дроссель, прокладку менял на новую
11.09.2013, 13:38
#9
мож заслонку подклинивает, мож тросик дроселя перетянут, датчики, плохой контакт по электрике, мозг, замок зажигания, датчик ГУРа, лямда, кондей ... кароч нуно искать
11.09.2013, 13:57
#10
ну заслонку то легко проверить, рукой дозакрыть попробовать как баг появится
11.09.2013, 16:27
#11
заслонка в порядке, по MAZZY осталось еще 8 пунктов ))
все таки думается, что что то с прогревом, как прогреется хорошо, так все в норме...
как она понимает что она прогрелась???????????
11.09.2013, 16:47
#12
Есть ещё термоклапан в корпусе дросселя. И есть демпфер вакуумный, чтобы дроссельная заслонка резко не закрывалась.
Это так, для того, чтобы перечислить все возможные причины
12.09.2013, 06:44
#13
короче долгая песня ...
12.09.2013, 07:50
#14
DARF, Машина "понимает", что она прогрелась по изменившемуся сопротивлению на нагревающемся датчике, что вкручен в водяной насос.
12.09.2013, 09:42
#15
Negative, чтоб до него добраться надо помпу снимать? или нет? есть номер датчика?
